Sony CPD-200GST Моргает светодиод
  Список форумов » CRT-мониторы
tolstiy1
Сообщение #1 от 18/05/2006 14:34 цитата
При включении, светодиод светит 2-3 секунды зеленым, потом мигает красным цветом.R578,Q513,R623 проверял.Как удостоверитса что IC901 надо менять? Или только заменой?
TE
Сообщение #2 от 18/05/2006 17:05 цитата
Совершенно не понятна логика проверки указанных деталей, вместо того, чтобы проверить строчную развертку, преобразователь высокого напряжения, заменить прошивку. Или пишем что видим, лишь бы сообщение было составлено согласно правил?
tolstiy1
Сообщение #3 от 19/05/2006 09:14 цитата
Преобразователь высокого напряжения, и строчную развёртку проверил.Прошивку заменить несмогу, нет прогроматора.Я начинающий. На любом форуме нужно предерживатса правил!
Punto
Сообщение #4 от 19/05/2006 09:27 цитата
tolstiy1,
Преобразователь высокого напряжения - шо, весь до последней деталечки?
d2o
Сообщение #5 от 19/05/2006 09:47 цитата
tolstiy1, если строчка, анодный конвертор, кадровая, видео живые, надо проверить строчную и кадровую частоту на синхропроцессоре, частоту на его входах, на выходах H_SYNC V_SYNC процессора. Проверить воспринимает ли проц синхронизацию от видеокарты.
В моей практике 90% мониторов Sony с вышеописанными внешними симптомами дефектовались про процессору этим способом.
tolstiy1
Сообщение #6 от 19/05/2006 14:58 цитата
d2o,спасибо за всё.Вы мне помогли.Тему можно считать закрытой.
