Монитор HP 1024 D2808 Low греется транзистор IRF9610
  Список форумов » CRT-мониторы
SVV
Сообщение #1 от 19/05/2006 23:36 цитата
Монитор HP 1024 D2808 Low (PCB №:16-111-01892 REV:02 SH-SH7 94V-O).
В мониторе был пробит транзистор C4762 (Q516) и IRF9610 (Q203). После замены транзистороа С4762 на BU2508DX и транзистора IRF9610 монитор включился, но IRF9610 очень быстро разогревается. Емкости проверял, вроде в порядке. Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
d2o
Сообщение #2 от 20/05/2006 10:12 цитата
SVV, это у вас похоже "сладкая парочка" подохла? И какие проблемы?
ИОХ в норме? Осцилом в сток Q203 - перегрузку сразу будет видно!
SW писал:
Что значит "вроде"? Как проверял? Чоперная емкость(электролит, если есть), диод чопера менялись?
TE
Сообщение #3 от 22/05/2006 08:29 цитата
Типы транзисторов такие как в Samsung 3NE, номера только не совпадают. FCC ID есть сзади на крышке? Проверить объвязку Q203 и посмотреть форму импульсов на затворе. Q516 тоже разогревается?
SVV
Сообщение #4 от 25/05/2006 01:04 цитата
HEWLETT PACKARD 1024 D2808A FCC ID:CSYSC-528TEX CHASSIS CODE:MLM. Q516 не разогревается.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 25/05/2006 05:14 цитата
IRF9610 в основном применяется для понижения - регулировки питания строчной
поетому они могут убивать друг друга.
Если моник заработал
и греется чоппер то возможно имеет место повышенное потребление тока
строчной разверткой.
Ток можно замерить(лучше до чоппера),зная напряжение умножаем на ток
узнаешь примерное потребление строчника.
в 15-17 однострочных обычно 30-45 вт но заведомо меньше мощности родного тр-а.
если близко к предельному или более -копать строчник.
дополнительно охлаждать и т.п. не советую.
Строчный транзистор смените на родной или аналог из С серии без диода.
ingenegr
Сообщение #6 от 25/05/2006 14:40 цитата
дроссель чопера индуктивность не изменил?он не прогорел часом? электролит жтвой?
SVV
Сообщение #7 от 26/05/2006 15:08 цитата
Электролит и дроссель в норме. Ток нагрузки строчной в рабочем режиме 0,35 А. Думаю что все таки надо попробовать поменять IRF 9610.
Иваныч55
Сообщение #8 от 26/05/2006 17:31 цитата
SVV, стабилитрон в затворе IRF9610 менять не пробовали?
SVV
Сообщение #9 от 26/05/2006 17:54 цитата
Менять не пробывал. Проверял тестером - в порядке.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 26/05/2006 20:32 цитата
Если по входу чопера 200в и тамже 350ма будет 70вт - многовато
На выходе чопера естественно напряжение будет меньше(в зависимости от режимов) но ток больше(замерять ненадо)
кпд чопера высокий.
C4762 - 50 вт .
Уожно убедится-( Правда есть риск пробоя) ,установить IRF 9610 на радиатор с обдувом и погонять поболе
(максимум на сколько включал?)
-скорее всего придется обдувать потом и строчник.
Если сейчас Мон работает нормально во всех режимах следует проверить в каком режиме работает строчный транзистор.
ingenegr
Сообщение #11 от 27/05/2006 14:25 цитата
диодик заменить пробовали? мощный разрядный
TE
Сообщение #12 от 29/05/2006 08:29 цитата
оболтус, не надо вводить в заблуждение, умножая входное напряжение чоппера на ток. Если эта мощность будет рассеиваться на чоппере, то что строчной достанется? Даже для постоянного тока, протекавшего бы через IRF9610, рассеиваемая мощность была бы гораздо меньше потому, что надо брать разницу напряжений между входным и выходным, а каскад работает в импульсном режиме. Грется он будет или "левый" транзистор (недавно аналогично было с 2SK1118), или плохая форма импульсов на затворе, или перегрузка. Проверить надо диод (какой тип?) в цепи стока и электролит на выходе.
Strike
Strike
Сообщение #13 от 30/05/2006 06:11 цитата
TE, вы меня не поняли,никого в заблуждение вводить не собираюсь,на выходе чопера может быть от 60 до 160 в (примерно)
при токе 350 ма - (имеется ввиду что преобразование вниз) по постоянке тут никто не справится. .Естественно в импульсном .
В остальном полностью с вами согласен.
Греется чопер изза низкого кпд преобразователя( качества элементов схемы) ,
или перегрузки -чем выше нагрузка тем выше потери.
И конечно будет грется если полевик открывается(закрывается) не достаточно быстро или не полностью.
Все-таки подозреваю что перегрузка.(ну не нравится мне здесь BU2508DX )
ingenegr
Сообщение #14 от 30/05/2006 13:13 цитата
оболтус, ИМХо тогда и ХОТ грелся как собака
Strike
Strike
Сообщение #15 от 30/05/2006 19:16 цитата
SVV ,Так чем все закончилось?
Или еще нет?
результаты,выводы?
SVV
Сообщение #16 от 05/06/2006 23:28 цитата
Спасибо всем за советы! Поменял BU2508 DX на BU508DFI, а IRF 9610 на IRF 9630 и монитор заработал.
TE
Сообщение #17 от 06/06/2006 08:06 цитата
SVV, сгорит снова. BU508 предназначен для телевизоров, а в мониторах он греется. Встречал только BU508 производства Sanyo, которые работали в старых мониторах.
SVV
Сообщение #18 от 08/06/2006 00:03 цитата
Поменял на С5149
Punto
Сообщение #19 от 11/06/2006 09:04 цитата
SVV,
Тебя не смущает, что у 5149 граничная частота работы 2МГц, а у 4762 - 6МГц?
ingenegr
Сообщение #20 от 12/06/2006 10:52 цитата
смотря в каких режимах будет юзать
