LG-720B - проблема со строчной разверткой после замены НОТа
  Список форумов » CRT-мониторы
amaliuk
Сообщение #1 от 29/06/2006 08:37 цитата
Монитор LG-720B Model: F17LC-0, chassis: CA-136. Попал ко мне с отремонтированным блоком питания и пробитым НОТом. Еще контакт у разъема ОС, идущий к коллектору НОТа был очень сильно оплавлен, даже повело пластмассу. На плате у этого контакта потемнела фольга, т.е. имел место сильный разогрев. Сопротивление ОС ~0.5..0.6 Ом. ПРоверка с помощью приблуды из журнала радио (№7 1990) показала что ОС не имеет коротокозамкнутых витков. Оригинальный НОТ 2SC5856 найти не удалось, заменил на 2SC5411. Перед включением после замены НОТа проверил ключи и конденсаторы S-коррекции, чоппер, транзистор EW-DRV. так же диоды в диодном модуляторе и конденсаторы. Перепахал всю обвязку НОта, S-коррекции и диодного модулятора. Все выше описанное исправно!!!
Конденсаторы проверял измерителем емкости цифрового мультиметра и после омметром на пределе х1, диоды и полевики омметром на пределе х1. После назатия на кнопку включения с лампочка 75Втх220В, впаянная в разрыв +50В перед чоппером, горит полной нитью. На ней эти 50В и падают. Т.е. при запуске развертки что-то потребляет большой ток. В чем грабли?
d2o
Сообщение #2 от 29/06/2006 09:01 цитата
2SC5856 на 2SC5411 менять нельзя! Поищите 2SC5589 - его проще найти.
amaliuk писал:
Непропай разъема? Для полной уверенности подкиньте другую ОС.
Однако не вижу на слова про чопер? 90% что его не досмотрели.
Заменить С744, проверить D710, выпаять Q719 (который наверняка неисправен!), проверить его предварительный каскад(!!!), выпаять L705 - , включить - проконтролировать прямоугольные импульсы на затворе Q719 и базе НОТа. при их наличии запаять обратно L705, Q719 пока не ставить! включить без лампы, проконтролировать ИОХ, при его правильной форме запаять Q719, включить и снова проверить ИОХ.
Отписаться.
amaliuk
Сообщение #3 от 29/06/2006 09:19 цитата
У фишки идущей от ОС к плате была очень сильно оплавлена пластмасса вокруг контакта, подключаемого к коллектору НОТ. К сожалению другую ОС подкинуть не могу.
У чопера я только транзистор проверил и диод D710.
d2o
Сообщение #4 от 29/06/2006 09:53 цитата
amaliuk, вы сделаете то что написано? Или хоть результату проверки? ЕМКОСТЬ ЗАМЕНИТЬ!!!!!!!
amaliuk
Сообщение #5 от 03/07/2006 14:59 цитата
С744 емкость заменил, хотя старая на 95% исправна(0,68мк х 250В пленочный). проверил D710. К сожалению форму импульсов проконтролировать нечем :-(.
Выпаял чопер и решил измерить ток по + 50В. Измерил ток по цепи +50В с лампой ~ 130мА. При включении без лампы ток потребления возрос до ~ 400 мА. И развертка при этом запускается - появляется табличка "самодиагностика". Радиатор НОТа за минуту - две разогревается до ~ 60 градусов. т.е. можно небольшое время держаться рукой.
Думаю пора впаивать чопер.
Добавлено 03-07-2006 15:01
кстати, транзистор 2SC5589 в наших краях стоит 330 рублей, а в москве 120
d2o
Сообщение #6 от 03/07/2006 19:23 цитата
amaliuk, С744 это электролит а не пленочный! НОТ мо моему все таки очень (!) не подходит!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 от 03/07/2006 22:24 цитата
d2o, почему не подходит ?
http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/ja/Transistors/Biplar_Power_Transistors/20040617_2SC5856_datasheet.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/C/5/2SC5411.shtml
По моему они аналоги улыбка
d2o
Сообщение #8 от 03/07/2006 23:53 цитата
amaliuk писал:
а в Петербурге вообще 70р.
