COMPAQ P920 размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 08/07/2006 20:18 цитата
Проблема следующего характера. Принесли после "мастеров" которые убили первичку,вторичку,память 24с16 перепаянная, со слов хозяина отдал с бегущими кадрами, а вернули мёртвый.
Я всё востановил, всё работает, но в процессе работы самопроизвольно может менятся размер по горизонтали, питание строки в норме, не скачет, может кто сталкивался с такой проблемой, может у кого схемка найдётся?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 08/07/2006 21:11 цитата
БУНЯ, анодная емкость проверь .Должно быть не менее 2 нана улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 09/07/2006 13:51 цитата
Emil Evtimov, Если ёмкость дохлая, то размер и по вертикали менялся бы, или я ошибаюсь? Вечером проверю.
bas56
Сообщение #4 от 09/07/2006 19:57 цитата
Диодный модулятор?
А геометрия как? Это к S коррекции.
"питание строки в норме" на входе FBT проверял?
d2o
Сообщение #5 от 09/07/2006 23:06 цитата
БУНЯ, полуобрыв емкостей S-коррекции, непропаи ключей...
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 10/07/2006 09:31 цитата
Я бы сказал, что тотальная пропайка всей платы не помешает и скорее всего вылечит.
ingenegr
Сообщение #7 от 10/07/2006 11:59 цитата
осцилом по точкам схемы я думаю там где засада будет чтото оооочень нехорошее на всякий случай пляши от чопера подкинь туда свежий конденсатор
