ViewSonic PS790 модель VCDTS21420. Свист в БП.
  Список форумов » CRT-мониторы
SergSV
Сообщение #1 от 09/07/2006 17:31 цитата
ViewSonic ps790, аналог монитора PANASONIC SL90 TX-D9S54 шасси NV10h. Были сгоревшими Q550 (2SC5423) строчный транзюк и q881(J307) заменил на IRF9634. При включение слышен писк в трансе БП иногда пропадает. Напряжения все в норме кроме +15В.при включение от 5 до 9ви прыгает в сторону увеличенияи. Иногда подскакивает до 60В. Все что относится к 15в проверено, все исправно. Строчка разварачивается всего на 8см. Подозрения на сам транс БП. В чем еще может быть причина?
bas56
Сообщение #2 от 09/07/2006 19:19 цитата
Схему не видал, но проверь питание строчной (диод, кондер и дт).
частенько из-за усохших электролитов или разрушенной пайки по ним такие проблемы возникают.
SergSV
Сообщение #3 от 09/07/2006 19:35 цитата
кондюки по питанмя все заменены.пропаяно все в Бп.Попробую подкинуть диоды.
bas56
Сообщение #4 от 09/07/2006 19:44 цитата
Не про БП, а В+ до и после чоппера.
d2o
Сообщение #5 от 09/07/2006 23:01 цитата
писк в трансе БП
перегрузка
SergSV
Сообщение #6 от 10/07/2006 09:53 цитата
по B+ также все заменено.результата никакого.транзисторы исправны.диоды в норме.
d2o
Сообщение #7 от 10/07/2006 10:20 цитата
SergSV, то что строчка разворачивается не полностью, признак низкого B+
Цепь ООС с В+ живая?
ingenegr
Сообщение #8 от 10/07/2006 12:05 цитата
а если отключить чопер(и строчную) и подгрузив лампой включить его? если БП с датчиком тока то проверь его на соответствие номиналу
SergSV
Сообщение #9 от 10/07/2006 17:45 цитата
без чопера включается без свиста.датчик тока проверю.
d2o
Сообщение #10 от 10/07/2006 19:21 цитата
SergSV писал:
SergSV, да, еще есть цепь синхронизации БП от строчной. Также м.б. причиной свиста.
SergSV
Сообщение #11 от 10/07/2006 20:34 цитата
заменил транзюк управляющий датчиком тока.Монитор включился без свиста но через 5сек выбило строчный транзюк. Чопер остался цел.Все элементы до и после транзюка исправны, если верить тестору.
bas56
Сообщение #12 от 11/07/2006 08:44 цитата
Чоппер проверять только заменой, у меня гора полевиков, которые перестали работать в DC/DC регуляторе,
хотя звоняться как годные и нормально включаются/выключаются от постоянного напряжения. Пробовал их использовать(для любопытства) в S- коррекции, работают, но плохо.
d2o
Сообщение #13 от 11/07/2006 08:50 цитата
SergSV, хы-хы!! датчиком тока никто не управляет смех ни померять ничего не успел, ни ...... нет слов!!!
SergSV
Сообщение #14 от 11/07/2006 11:27 цитата
d2o вот как раз поменять успел.а транзюк управляет сборкой HCNW4504.а управление приходит на транзюк Q860 с центрального проца.Или у нас тарнзюки стали управлятся подачей сигнала на колектор?
ingenegr
Сообщение #15 от 11/07/2006 15:27 цитата
SergSV, датчик тока это элемент вроде резистора низкоомного с него снимается падение напряжения на.......ляй ляй ляй..........и зачем им управлять то?
SergSV
Сообщение #16 от 11/07/2006 16:09 цитата
вобшем я поменял транзюк на эту сборку и стал включатся без свиста.при этом как писал примерно 5-10 сек выбивает строчный транзюк и предохранитель по питанию чопера.
ingenegr
Сообщение #17 от 11/07/2006 18:58 цитата
окей запускайте строчку пониженным питанием и осциком туда
SergSV
Сообщение #18 от 17/07/2006 08:49 цитата
пробывал включать лампу на выход чопера сгорал предохранитель на питания чопера.Заменил на тот который должен стоять 2SJ306,стоял IRFI9634, предохранитель перестал гореть.И еще какое нормальное сопротивление катуше ОС строчки должно быть на этом мониторе.Прозванивается как 0.2 ом.
d2o
Сообщение #19 от 17/07/2006 09:23 цитата
для СОК норма, но от виткового вы не застрахованы.
Виталий54
Сообщение #20 от 04/04/2008 07:44 цитата
SergSV, привет как схему нашел ? у меня такой же моник в ремонте
