FujitsuSimens PN17L дышит экран
  Список форумов » CRT-мониторы
dandiv
Сообщение #1 от 11/07/2006 08:33 цитата
Здравствуйте! Проблема с FujitsuSimens шасси PN17L. Иногда начинает сужатся растр по горизонтали (одновременно Вытягивается по вертикали). Проявляется при открытии окон (чем больше белого фона, тем больше сужается). Неисправность незакономерная, бывает через полчаса, бывает через три дня. Подскажите пожалуйста, что может быть. Спасибо!!!
d2o
Сообщение #2 от 11/07/2006 08:42 цитата
dandiv, нестабильно В+. Дело имеете с Samsungом
dandiv
Сообщение #3 от 11/07/2006 09:06 цитата
Я думал что емкости по питанию строчника, принудительный нагрев паяльником ничего не дал. Немного греется емкость С413 3.3мкф*50в (неполярная), проверил - нормальная (3.25мкф, ток утечки 0.02 - с прогревом значения не меняются). Подскажите где еще копать.
d2o
Сообщение #4 от 11/07/2006 09:13 цитата
dandiv, повторяю, нестабильно В+
проверить обвязку Q402, проверить ОС с 5го вывода FBT до 5го вывода IC401 TDA4859
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 11/07/2006 09:15 цитата
Замеряйте напругу на +В в нормальном состоянии и при дыхании. Сравните. Определите, что отвечает за стабилизацию +В. Проверьте пульсацию на вторичных питаниях.
TE
Сообщение #6 от 11/07/2006 11:20 цитата
Добавлю, на катоде D401.
dandiv
Сообщение #7 от 11/07/2006 12:48 цитата
Хорошо, попробую померять В+, этот гад уже полдня работает, будем ждать
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 11/07/2006 17:23 цитата
А если его феном поторопить ? подшучивать, дразнить
ingenegr
Сообщение #9 от 11/07/2006 18:59 цитата
PAI, иногда наоборот охлаждать надо......
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 от 12/07/2006 09:28 цитата
Тогда в морозильник этого г...да, чтобы не привыкал к ласкам. голливудская улыбка
dandiv
Сообщение #11 от 13/07/2006 10:35 цитата
Феном не пробовал, укрывал одеялом, грелся как ненормальный, НО блин пока работает.
ingenegr
Сообщение #12 от 13/07/2006 17:32 цитата
осцилом туда и нефиг ждать
d2o
Сообщение #13 от 14/07/2006 08:36 цитата
dandiv писал:
скорее строку вышибет, чем ваша наисправность проявится!
