lg f700bj
  Список форумов » CRT-мониторы
младен
Сообщение #1 от 23/07/2006 17:18 цитата
друзя етат монитор включает защита.светодиод мигает бъистра
от mcu не запускаетса транзистор на 15 волт нет питание на h и v цепи я сомневаюс о вертикали tda4867j при отключение мигалка света не променяется
ест ли информация о типов мигалки светодиодо зельоная,оранжевая
d2o
Сообщение #2 от 23/07/2006 21:14 цитата
младен, провери работата на i2c. Започни от паметта.
status DNA
status DNA
Сообщение #3 от 24/07/2006 06:30 цитата
1зеленый 2желтых - синхропроцессор, реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
2 желтых - синхропроцессор
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК
младен
Сообщение #4 от 24/07/2006 08:42 цитата
паметта я смених програмата също единият път позамисли се малко и пак зопачна да мига по същият начин учестено със зелен цвят
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 24/07/2006 09:21 цитата
Ну так тебе же выложили всю расшифровку.
d2o
Сообщение #6 от 24/07/2006 10:10 цитата
PAI, не надо! Нет в выложеной расшифровке этого кода!
Отцепи ПК на какой-нибудь лыже и поймешь что у человека за мигание.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 24/07/2006 16:27 цитата
d2o На все неисправности расшифровку найти не возможно. Для этого необходим очень большой поток монав с похожими неисправностями. Сдесь же примерный, от которого можно отталкнуться и напрячь извилины.
Если что не так, то не я. улыбка
