LG StudioWorks E700B горит чопер
  Список форумов » CRT-мониторы
dandiv
Сообщение #1 от 27/07/2006 09:17 цитата
LG StudioWorks E700B, модель EB770H-EL, шасси CA-119. При включении сгорает IRF630(Q719), емкость С744(47мкф*160в) менял.
Интересует вопрос: без чопера монитор включается. Но на затвор (где он должен быть, меряю без транзистора) на приходят импульсы управления. Так и должно быть без транзистора или нет? Кстати Q703 A1270(который стоит в паре с Q704) был битый. Есть подозрения, что микросхема STV6888 IC701 подгорела. Или же без чопера импульсов и не должно быть, тогда буду копать дальше.
Трям
Сообщение #2 от 27/07/2006 10:07 цитата
Как это Не должны быть ?? Они, как раз-таки, и должны быть.. причём максимально Широкими...
dandiv
Сообщение #3 от 27/07/2006 10:22 цитата
Трям писал:
Спасибо, буду тогда дальше ковырять.
ingenegr
Сообщение #4 от 27/07/2006 12:26 цитата
а там не постоянка часом? предварительный каскад ройте
dandiv
Сообщение #5 от 27/07/2006 12:58 цитата
ingenegr писал:
Да, там постоянка 11.95в на базах транзисторов Q703,Q704, сейчас попробую выпаять эти транзисторы и посмотреть сигнал на микросхеме.
Добавлено 27-07-2006 13:20
Без транзисторов и резистора R717(смещение в базы), на выходе микросхемы всеравно ничего нет.
d2o
Сообщение #6 от 27/07/2006 13:44 цитата
dandiv, чтобы не жечь полевики надо СРАЗУ после удаления дефектного тр-ра ткнуться в затвор, а не включать "на авось", заменив только сгоревшие детали!
dandiv
Сообщение #7 от 27/07/2006 14:06 цитата
d2o писал:
Я так и делаю, спалил только один 630, после начал смотреть импульсы. Но пока ничего не нашел. Попробовать бы подкинуть микросхему, но нет донора.
d2o
Сообщение #8 от 27/07/2006 14:53 цитата
что значит "Попробовать бы подкинуть микросхему" ? Бегом в магазин, и нечего больше тут флудить!
Тема уже давно обсосана и обслюнявлена со всех сторон. Поиском-то пользовались?
dandiv
Сообщение #9 от 28/07/2006 05:50 цитата
Поисковиком пользовался искал по шасси, "Q719", "горит чопер" и что-то ничего не нашел(именно на счет микросхемы). Купить такую у нас не получается, просто напросто нет в продаже. Подскажите может какой аналог есть.
d2o
Сообщение #10 от 28/07/2006 08:36 цитата
dandiv, по поводу аналогов STV6888 - опять в поиск!!!!!!
Искать по "аналог STV6888".
....и когда люди научатся полноцненно использовать возможности форума???
ingenegr
Сообщение #11 от 28/07/2006 18:00 цитата
d2o, никогда...... недовольство, огорчение
