Помогите с ACER 7254E
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexander27
Alexander27
Сообщение #1 от 08/08/2006 13:42 цитата
У меня вопрос?Попался монитор с не родным строчным транзистором (J6810) сказали что он проработал 1 час и вылетел ,я поставил вместо него 2SC5244A но от тоже после 1 часа работы вылетел я уже не знаю что может быть???И какой родной транзистор тоже не знаю!!!!
Заранее благодарю за помощь.
d2o
Сообщение #2 от 08/08/2006 14:00 цитата
Alexander27, а осциллограф на что? До какой температуры нагревается НОТ?
TE
Сообщение #3 от 08/08/2006 14:07 цитата
Родной 2SC5552. Надо было контролировать температуру, при сильном нагреве выключать. Заменить С319, проверить R335, R332. Проверить В+ и С326.
Alexander27
Alexander27
Сообщение #4 от 09/08/2006 23:37 цитата
Попытался найти такой транзистор (нет нигде)Посоветуйте пожалуйста близкую замену?
Заранее спасибо.
TE
Сообщение #5 от 10/08/2006 08:05 цитата
2SC5558. В 15-и дюймовые обычно ставлю любые мониторные транзисторы с допустимым током от 10 до 15 ампер, главное чтобы температура потом была не слишком высокой.
