Монитор Sony CPD-100GST срабатывает защита.
  Список форумов » CRT-мониторы
elektronM
Сообщение #1 от 16/08/2006 13:58 цитата
При включении монитора появляется высокое напряжение на несколько секунд и потом срабатывает защита в блоке питания.
Светодиод моргает жёлтым цветом.При вскрытии был обнаружен пробитый диод D615.Заменил его но не помогло.При проверке напряжений обнаружил что пропадает напряжение 12 вольт.Все остальные в норме.Схемы нет так что приходиться искать по монтажу.Если у кого есть поделитесь пожалуйста схемкой или подскажите что ещё можно предпринять.
Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 16/08/2006 15:07 цитата
По Файлы щелкнуть мышкой не пробовал? Далее можно выбрать любое хранилище и скачать схему. Схему лучше скачивать CPD-200GS, шасси одинаковое, а качество выше.
Проверить строчную развертку. Каким диодом заменен D615?
elektronM
Сообщение #3 от 16/08/2006 15:18 цитата
Щёлкать пробовал,только не знаю какую схему выбирать.
TE
Сообщение #4 от 16/08/2006 15:38 цитата
Да, схем там очень много, предлагаешь участникам сделать выбор за тебя?
Схемы спрашивают в разделе поиска схем, продолжение в подобном духе повлечет перенос темы в раздел удаления.
elektronM
Сообщение #5 от 16/08/2006 15:39 цитата
Скачать не могу так как превышен лимит скачиваний недовольство, огорчение
tantal
Сообщение #6 от 16/08/2006 15:50 цитата
Набери в Яндексе Промэлектроника РУ у них на сайте есть схема CPD 210GS в PDF если такая попробуй прозвонить присоску на 11 ногу ТДКС может ВВ емкость в ТДКС пробита,если пробивало диод посмотри после него может короткое
d2o
Сообщение #7 от 16/08/2006 23:56 цитата
elektronM, ремонт НЕ со схемы начинают!
elektronM
Сообщение #8 от 17/08/2006 12:15 цитата
d2o спасибо за совет
elektronM
Сообщение #9 от 18/08/2006 13:08 цитата
Всем спасибо за помощь.Проблема решена!!!! Кроме диода сгорел резистор R621.После замены всё заработало классно! браво! .
Тема закрыта.
