Samsung 765mb (преодически дрожит нижняя половина экрана)
  Список форумов » CRT-мониторы
Arch
Arch
Сообщение #1 от 17/08/2006 14:34 цитата
Производитель :samsung , made in korea (sec) may 2002 г.
модель : 756mb
model code : CA17JSBU/EDC
type No. :PN17JS
шасси :DP85
вобщем сначала появилось несведение лучей в нижней части экрана , их я свел при помощи резисторов на отклоняющей системе.
сейчас проблема в том что нижняя часть экрана переодически подрагивает , что очень неприятно.
попробовал разобрать и пропаять все подозрительные контакты , непомогло. попробовал заменить видеокарту , тоже непомогло.
подскажите как это можно починить?
bie
bie
Сообщение #2 от 17/08/2006 16:36 цитата
Нужно оттащить от монитора подальше колонки или электротрансформатор. От этого и пятна внизу и разведение и дрожание. Удачи!
Arch
Arch
Сообщение #3 от 17/08/2006 17:12 цитата
эх , колонки стоят в 2 метрах от монитора , до ближайшего трансформатора тоже 2 метра... собсно уносил моник к соседу , проверял на другой видяхе , дефект всеравно был :-(
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 17/08/2006 21:38 цитата
Кадровочку смотреть. Обратную связь.
Arch
Arch
Сообщение #5 от 18/08/2006 12:07 цитата
незнаете где можно схему на него взять?
d2o
Сообщение #6 от 18/08/2006 12:27 цитата
Arch, требую уважения в правилам форума!
Так же напомню, что это форум для инженеров, специализирующихся в области ремонта мониторов. Так что если хотите с нами остаться - ведите себя соответствующим образом. Второго предупреждения не будет!
TE
Сообщение #7 от 18/08/2006 13:04 цитата
d2o, может сделать еще объявление на Файлы? Впрочем, важные темы всеравно не читают, особенно новички, им даже не интересно, что есть на сайте, дай схему и все..
d2o
Сообщение #8 от 18/08/2006 14:39 цитата
TE, именно так!
Ждем до вечера, если не будет анализа ситуации - тему уберем.
Arch
Arch
Сообщение #9 от 18/08/2006 18:11 цитата
будучи Админом крупнейших порталов на алтнете, я чесна обещяю исправиться подмигивание
будучи инженером ,непонимаю а че я нетак сделал то?
поиском пользовался ,схем ненашол, тем тоже.
Добавлено 18/08/2006 19:13
вах, после 40 секунд усердого поиска своей ошибки, увидел в верху раздел Файлы ,
предлогаю добавить в правила пункт про файлы.
Добавлено 18/08/2006 19:17
прошу прошение за возможную глупость , но я так понимаю мне нада схему с названием PN17JS ?
ILYA
Сообщение #10 от 18/08/2006 18:59 цитата
Считаю, что вместо невнятных пояснений, и таких же нотаций про правила, следует потребовать от вопрошающего инженера(с ошибками, блин, пишет, видать - двоечник) подробного описания дефекта. Что такое подрагивает ? По строкам, по кадрам, сведение и т.п.
А то гадать можно долго. Девять посланий - толку 0. подмигивание
Arch
Arch
Сообщение #11 от 18/08/2006 19:14 цитата
вобщем вся нижняя половина экрана вдруг немнога уменьшаеться снизу вверх, а потом снова становиться нормального размера.
как с если функцию "линейность" выкручивать. с 53(по норма) до 100. тот же самый эфект.
Добавлено 18/08/2006 20:18
сейчас фото выложу
Добавлено 18/08/2006 20:27
вот ftp://ftp.intelbi.ru/incoming/Archer/temp/monitor.jpg
если будет недоступно залью в другое место.
d2o
Сообщение #12 от 18/08/2006 19:39 цитата
Arch, проверить отрицательное питание IC301. Заменить саму кадровую, в конце концов. Деталей-то всего дюжина :-)
