Подушка в мониторе MAG786N
  Список форумов » CRT-мониторы
wosy
Сообщение #1 от 20/08/2006 19:35 цитата
Подушка в мониторе MAG786N, шасси 770FS(по таблице, на плате не нашел), процессоры ТДА 9116 и EMC 6700. Неисправность: мал размер по горизонтали (примерно 60%), не работают регулиривки : размер по горизонтали, бочка и трапеция. Напряжение питания строчнои (на выводе 3 ТДКС) равно 118В, что говорит о рабочем в принципе преобразователе на Q719. Во время регулировки в окне меню полоска 0-100% заполняется, а на выводе 28 мс ТДА 9116 импульсы есть, но не меняются. Похоже неисправна какая-то из двух микросхем, т.к. кнопки управления идут на EMC 6700, а управление преобразователем производит ТДА 9116. Связь между ними видимо через квадратную шину. Как определиться точнее - не охота менять обе мс, да и нет их пока.
TE
Сообщение #2 от 21/08/2006 08:22 цитата
wosy, на 28 выводе частота и длительность импульсов будут менятся только при смене разрешения. Регулируется размер от 24 ноги TDA9116. Проверять начни с конца. Проверь цепь от диодного модулятора до, включая его, Q717.
wosy
Сообщение #3 от 22/08/2006 00:32 цитата
Согласно подсказке нашел оборванный резистор R777 номиналом 2.2 Ом. После его замены проблемы исчезли. Большое спасибо за помощь.
PS. Хотелось бы знать - есть ли в сети даташиты микросхем на русском? А то к несчастью учил немецкий, а от него толку мало. Реже бы требовалась помощь.
TE
Сообщение #4 от 22/08/2006 08:43 цитата
wosy, даташиты все на английском, кроме компонентов, выпускаемых Россией. Каждый день можно выучивать 3-5 английских слов и через пару месяцев вполне можно понимать технический текст.
wosy
Сообщение #5 от 23/08/2006 00:35 цитата
Все понял. Спасибо за внимание и помощь.
