LG 700P
  Список форумов » CRT-мониторы
Black1979
Сообщение #1 от 21/08/2006 11:49 цитата
Сгорел 2SC5589.Поменял все кондеры по питаню,Проверил чопер и поменял его на всякий случай.Проверил все напряжания с БП.Не работает гад.Когда впаиваю 2SC5589 он запускаеться и работает пока его не выключиш,выкл -вкл и и он горит.Помогите,что может быть?Помню одно,у меня было разрешение 1280*1024 85 Гц а надо было вроде 65 максимум ставить.Монитор выключил,через 1 час включил а он не работает
d2o
Сообщение #2 от 21/08/2006 13:02 цитата
Black1979, а диодный модулятор пропаял?
Black1979
Сообщение #3 от 21/08/2006 13:11 цитата
D838? да.Та пропаял всю плату
Добавлено 21/08/2006 14:12
Я в мониторах не силён,телики ремонтировал и тут у меня такая вот беда
Добавлено 21/08/2006 14:15
Какое сопротивление должны иметь строчные катушки на ОС?
TE
Сообщение #4 от 21/08/2006 14:22 цитата
1280*1024 85 Гц это допустимый режим для этого монитора. Активное сопротивление СОС менее одного ома. Я правильно понял, горит Q801 после включения, а чоппер Q833 остается цел?
Black1979
Сообщение #5 от 21/08/2006 15:35 цитата
Да горит Q801а в остальном всё исправно и сопротивление ОС - 0.3 Ома
TE
Сообщение #6 от 22/08/2006 07:54 цитата
Может транзистор ставишь "левый", тип такой же?
Black1979
Сообщение #7 от 22/08/2006 09:20 цитата
Ну да,я ставлю уже мощнее аналог и тоже самое.Пацыки помогите,очень нужен монитор
d2o
Сообщение #8 от 22/08/2006 09:51 цитата
Black1979, если всегда ставить оригинал проблем будет гораздо меньше.
Также проверить ООС В+ .Похоже есть скачок в момент старта.
Black1979
Сообщение #9 от 22/08/2006 09:54 цитата
Опишите что такое "ООС В+",пожалуста
Добавлено 22/08/2006 10:59
было ещё так,когда я его запускал с новым Q801,он работал 2-3 часа то поже наблюдалось строчный заварот и потехоньку размер экрана уменьшался до полного выключения монитора,при этом заварот строчный увеличивался
TE
Сообщение #10 от 22/08/2006 10:53 цитата
Tип транзистора, который ставишь, сообщишь или секрет? То, что он мощнее не всегда решает проблему. Попробуй заменить С832 и проверить конденсаторы в строчной развертке.
Black1979
Сообщение #11 от 22/08/2006 11:46 цитата
2SC3997.Кандёры смотреть С842,С844,С832,С843?
Добавлено 22/08/2006 12:53
Блин,может слюда пробивает,хотя нет,выключился бы резко а не плавно...сёня проверю осцилограммы.Жалко у мя дома и-нета нету - монитор дома я ща на работе.У вас такое уже встречалось с таким монитором?
d2o
Сообщение #12 от 22/08/2006 12:50 цитата
Black1979, 2SC3997 категорически запрещается ставить вместо 2SC5589. Параметры сравните!
Black1979
Сообщение #13 от 22/08/2006 13:25 цитата
Хм....Да я просто оригинал не могу ни где найти и заказать немогут,все пальцам показывают на этот аналог....
Добавлено 22/08/2006 14:29
А можете написать какой аналог можно поставить?
d2o
Сообщение #14 от 22/08/2006 14:04 цитата
Black1979, единственно 2SC5570 может подойти. Но возможно прийдется подбирать резонансные емкости.
Black1979
Сообщение #15 от 22/08/2006 14:24 цитата
Спасибо...попробую ещё таки оригинал найти.А из-за чего таки мог сгореть оригинал если даже монитор не работал сутками.Может проблема в БП,но там выходные напряжения в норме?
d2o
Сообщение #16 от 22/08/2006 15:53 цитата
Типовое: из-за непропая диодного модулятора. Видать вы невнимательно смотрели, когда пропаивали, что и насколько сильно "отпаялось"
Black1979
Сообщение #17 от 22/08/2006 16:21 цитата
ну я незнаю,монитору тока 2 года и работал он в день 3-4 часа,не переносили с места на место....странно...не пропая на шасси вообще не было,я использовал микроскоп да и просто линзой 4 кратного увеличения
Добавлено 22/08/2006 18:04
С382 емеет 100 пФ 2 KV а у мя есть 150 пф на 2 KV - мона ставить или что-то придёться менять?
Black1979
Сообщение #18 от 25/08/2006 16:16 цитата
Чем можно заменить D838?Аналог не могу найти
d2o
Сообщение #19 от 25/08/2006 16:24 цитата
FMP-2FU, FMP-3FU - в мясе навалом!
Black1979
Сообщение #20 от 25/08/2006 18:12 цитата
Спасибо!!!!
