IBM E54 не запускается строчка
  Список форумов » CRT-мониторы
artyom
artyom
Сообщение #1 от 25/08/2006 15:15 цитата
При включении светодиод на передней панели моргает жёлтым цветом , блок питания выдаёт все напряжения в норме,там стоит TDA 4856 на 8 ноге чёткая пила 1,2 вольта ,емкость в этой цепи тоже целая, на строчнике ничего!!
транзисторы все целые, может я чего пропустил? что-то не врубаюсь недовольство, огорчение
d2o
Сообщение #2 от 25/08/2006 16:21 цитата
artyom писал:
Дык пилы-то быть не должно! Прямоугольники должны быть!
Проверить синхронизацию от видеокарты до 14й 15й ног 4858 (частоты!!!)
Проверить 6ю ногу 4858 - В-DRV (тоже прямоугольники.)
TE
Сообщение #3 от 28/08/2006 13:07 цитата
И хорошо бы выяснить чье шасси внутри, надо прочесть важные темы вверху раздела, сообщить надпись на процессоре.
