LG FLATRON 775 (bf775be-ultra) - отключается во время работы
  Список форумов » CRT-мониторы
zm
Сообщение #1 от 04/09/2006 13:07 цитата
монитор LG FLATRON 775 (модель bf775be-ultra).
монитор вообще-то работает, но иногда во время работы внезапно отключается.
проверяю, ничего не могу найти, БП не запускается и монитор не включается. проходит несколько часов и монитор включается нормально. работает длительное время (несколько дней, недель) и все опять повтаряется.
пропаял сомнительние пайки, ничего.
помогите, никак не могу наити причину, замучился уже.
ingenegr
Сообщение #2 от 04/09/2006 16:04 цитата
если БП собран на 3842 то тему верху про нее читаем
zm
Сообщение #3 от 04/09/2006 16:19 цитата
нет, БП на 6654.
ingenegr
Сообщение #4 от 04/09/2006 16:55 цитата
C910 проверить/заменить если БП "цыкает" то возможно перегрузка по вторичным цепям тогда поле для деятельности разнообразон
zm
Сообщение #5 от 04/09/2006 18:37 цитата
вот попробовал включить - опять включился.
что еще непонятно - после отключения монитора:
- если сетевой шнур не видернут на какое-то время - монитор НЕ включается.
- отсоединяю на 1-1,5ч. сетевой шнур - вот ТОЛЬКО ТОГДА монитор и включается.
ingenegr
Сообщение #6 от 04/09/2006 19:00 цитата
мерять вторичные напряжения особенно те которыми питается проц
d2o
Сообщение #7 от 04/09/2006 19:12 цитата
zm писал:
А чего тут удивительного? нормальное явление
ILYA
Сообщение #8 от 04/09/2006 19:50 цитата
zm, проверь пайки регулятора на панели кинескопа. Сколько раз уже говорено об этом !
d2o
Сообщение #9 от 05/09/2006 08:25 цитата
zm, проверить пайку токового датчика БП. сам датчик заменить (20% что это его вина, однако не исключено.)
zm
Сообщение #10 от 06/09/2006 15:45 цитата
на панели кинескопа деиствительно нашел паики с трещинами, в основном вокруг ножек IC304. пропаял.
паики датчика нормальные, монитор пока работает, если опять отключится, попробую заменить датчик.
спасибо за помощь.
Добавлено 06/09/2006 16:59
а датчик можно заменить другим с несколько отличающимися параметрами?
d2o
Сообщение #11 от 06/09/2006 18:46 цитата
zm, меньше можно с риском спалить БП при перегрузе вторички (при очередной неисправности монитора - например, строчки). больше - будут ложные срабатывания зашиты.
ILYA
Сообщение #12 от 07/09/2006 15:38 цитата
zm писал:
Ну, вот и всё. Больше никуда не лезь. улыбка
