LG F700P горит Q704
  Список форумов » CRT-мониторы
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 от 07/09/2006 21:37 цитата
стоит 7NP060.заменил на новый пару секунд заработал и опять сдох.... прошу помочь.
TE
Сообщение #2 от 08/09/2006 08:01 цитата
Транзистор умирал от перегрева? На затворе что наблюдал? Прозвонить цепь затвора до С711, попробовать заменить Т701. Писать код модели и не ошибайся в типе транзистора.
d2o
Сообщение #3 от 08/09/2006 09:07 цитата
TE, за пару секунд от перегрева умереть проблематично, разве что в крематории подмигивание
МИГУЛЯ, может строчку отключить для начала? Не плохо бы еще написать поз. номер транистора, хотя мы и догадываемся, что в БП. Есть некоторые экземпляры F700P у которых защита БП по току поздно срабатывает (в принципе, это тоже неисправность!). И шасси написать не мешает.
ingenegr
Сообщение #4 от 08/09/2006 12:19 цитата
МИГУЛЯ, а что сей транзистор качает?успокоительные цепочки проверялись?и пишите больше вамже самому легче будет
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 от 09/09/2006 06:27 цитата
рисунок
TE. цепь от затвора проверил осцилл.все в норме.а вот заменить Т701 -нет в наличии, и как понять успокоительные цепочки?
  q704.rar  41.36 КБ  Скачано: 379 раз(а)
ingenegr
Сообщение #6 от 09/09/2006 08:13 цитата
все что подключено паралельно обмотке первичной междувыводами 1-2
d2o
Сообщение #7 от 09/09/2006 09:34 цитата
МИГУЛЯ, анодный конденсатор проверялся?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 от 09/09/2006 18:34 цитата
d2o анодный конденсатор проверялся
d2o
Сообщение #9 от 09/09/2006 23:08 цитата
МИГУЛЯ, все рекомендации выше очевидно выполнил.
Остается только запитать анодный конвертор от внешних 20В и посмотреть форму импульсов в стоке.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #10 от 10/09/2006 18:27 цитата
запитал этот каскад от бп 12в ток потребления 0.16Асоставил.выходное по осцилу напряжение похоже на синусоиду двугорбую,подсоединил тдкс от ТВ-ток потребления составил 0.01А ,форма выходного сигнала близка к входному,похоже капец трансу.?и хотелось бы узнать марку его для заказа в запчасти.?
d2o
Сообщение #11 от 10/09/2006 21:23 цитата
МИГУЛЯ, ну да, по-видимому витковое недовольство, огорчение
А вот насчет марки не понял - на FBT ничего не написано????
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #12 от 11/09/2006 05:35 цитата
FQM19A013
6174T13010K
FSMC30818g
нашел наклейку валялась внутри монитора.....
d2o
Сообщение #13 от 11/09/2006 08:36 цитата
МИГУЛЯ, ну и в чем проблема? В ближайший АСЦ LG.
