Как проверить Строчник??
  Список форумов » CRT-мониторы
rlzz
Сообщение #1 от 08/09/2006 18:55 цитата
Извените за тупой вапрос ....
Строчник на мониторе Врубаеся и срозу вырубается....
Как проверить РАБОТОСПОСОБНОСь именно сторочки
Я в том плане что может что нить до нее вырубается...
ВРоде все прозвонил перемерил ..............
Поддается ли она ремонту???
Иван Иванович
Сообщение #2 от 08/09/2006 19:40 цитата
Держи!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17
rlzz
Сообщение #3 от 08/09/2006 22:41 цитата
спс
d2o
Сообщение #4 от 09/09/2006 09:25 цитата
rlzz, написать модель монитора, описать подробно неисправность, тип строчой развертки, какие были проведены измерения и что предпринималось (или будет предприниматься) для ремонта. Возможно причина неисправности вовсе не в строчном трансформаторе.
В противном случае тема не сообветствует правилам и может быть удалена.
ingenegr
Сообщение #5 от 09/09/2006 09:40 цитата
rlzz, очень часто дохнут одни и теже строчники поэтому привести тип строчника и тип моника оч желательно
Трям
Сообщение #6 от 09/09/2006 13:38 цитата
Иван Иванович, н-да.. и добавить к статьям Rezident-a, Dima и Tibla нечего классно! классно!
ILYA
Сообщение #7 от 09/09/2006 14:30 цитата
Трям, не хочу показаться не скромным, но добавлю. С аннотацией. улыбка
http://monitor.elitegames.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2697&sid=eea7b3cab2d359370629f873db5bbc6a
Действующая ссылка на статью -
http://master-tv.com/article/fbt/
rlzz
Сообщение #8 от 09/09/2006 22:31 цитата
Монитор Belinea HANsol топик по нему уже был
Симптомы Монитор не зажикается
При включении щелкает сторочник и моник вырубается
перемерил все до сторочника ничего неисправного не нашел
После выходных попробую дальше ковяться с ним
Абыдно то что он меньше года проработал... недовольство, огорчение
Добавлено 09/09/2006 23:32
HANSOL 710P 103055
d2o
Сообщение #9 от 09/09/2006 23:05 цитата
т.е. БП работает, B_DRV, H_DRV есть, чопер работает, раскачка НОТа выдает правильный синал на базу, S-коррекция, демпфер, резонансные конденсаторы проверены заменой, диодный модулятор (если есть в этой Белинье) исправен, СОК без кз витков.
Тогда осталось померять анодный конденсатор. Если он тоже исправен - искать замену FBT.
Точка.
