iiyama LM704UT A VisionMaster Pro 1413
  Список форумов » CRT-мониторы
Aleksco
Сообщение #1 от 11/09/2006 09:31 цитата
Монитор запускается,появляется высокое,через несколько секунд выключаеся,при этом блок питания
в момент запуска выдает нормальное напряжение,после чего напруга падает в два раза и блок питания
отключается.Успевает нагреться НОТ.Горит после этого желтый светодиод.Импульсы запуска в норме.
Кто что может подсказать?
Иногда монитор может запуститься,появляется картинка.Сильно нагревается НОТ.Изображение отдает зеленью.Через20-30сек экран гаснет.Светодиод горит зеленым.Соответственно как слетает нагрузка,одни напруги падают в 2 раза,+50в растет до +85в,+80в до +90.Все сигналы появляются на эти 20-30сек.Если скинуть сигнал,блок питания осанавливается,светодиод желтый.Прошу подсказки
d2o
Сообщение #2 от 11/09/2006 10:52 цитата
Aleksco писал:
... или все зеленое с ЛОХ? В такой же LM704UTA после транспотрировки замкнуло зеленый катод на модулятор..
Aleksco писал:
Выясняйте причину по форме ИОХ.
Aleksco писал:
Конкретнее: какое напряжение на трубе пропадает?
Aleksco
Сообщение #3 от 11/09/2006 12:01 цитата
Пропадает высокое.Сегодня попробую подкинуть трубу.Когда включится,видно OSD menu.В эфире утром и вечером
Добавлено 11-09-2006 12:01
В строчнике тихий щелчек
ingenegr
Сообщение #4 от 11/09/2006 12:36 цитата
там возможно несколько неисправностей для начала анодный конденсатор на пробой проверить
Aleksco
Сообщение #5 от 11/09/2006 21:33 цитата
С конденсатором все хорошо
d2o
Сообщение #6 от 11/09/2006 22:14 цитата
Aleksco, Может щелчок в разряднике фокуса или в трубе? а если снять ПК?
Aleksco
Сообщение #7 от 11/09/2006 22:27 цитата
Все снимал и пробовал,не помогло
ingenegr
Сообщение #8 от 12/09/2006 12:12 цитата
форму ИОХ посмореть бы раз он хоть на какоето время включается...или запитать пониженным напряжением и посмотретькстати он тогда отключаться не должен
