Samsung не регулируется размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
pilot00
Сообщение #1 от 11/09/2006 13:42 цитата
Доброго времени суток!
Проблема такая: монитор Samsung 763 MB размер по горизонтали увеличен, из меню не регулируется.Так же не регулируется "бочка".
Попеременял кучу диодов и кондеров. Ничего не помогает :-(
Подскажите кто что знает плз.
ingenegr
Сообщение #2 от 11/09/2006 14:10 цитата
в поиск
TE
Сообщение #3 от 11/09/2006 14:48 цитата
Что менял?
pilot00
Сообщение #4 от 11/09/2006 15:39 цитата
Все что рекомендовали в инете, все поменял - не помогает....
ingenegr
Сообщение #5 от 11/09/2006 15:50 цитата
диодный модулятор проверял?осцилом туда залезть?а по синхропроцу осцилом?
pilot00
Сообщение #6 от 11/09/2006 16:05 цитата
В том-то и беда, что осцила нет... С ним проще было бы...
У меня еще один такой моник есть на ЗЧ. Я половину деталей с него перепаял.
А началось все с замены кондера в БП (трещал). Но это же не взаимосвязано? Кондер один в один!!!
ingenegr
Сообщение #7 от 11/09/2006 18:09 цитата
во первых приводить позиционные номера деталей, во вторых чудес не бывает......в этой жизни. строчная раздельная совмещенная?
d2o
Сообщение #8 от 11/09/2006 22:06 цитата
ingenegr, строчка совмещенная.
pilot00 писал:
Ну если эта половина деталей в БП, кадровой и видео - согласен, не поможет.
TE
Сообщение #9 от 12/09/2006 08:46 цитата
pilot00, если спрашивают, что менял, надо отвечать заменены Qxxx, Dxxx и т.д. Это позволит не тратить время на вопросы "а D409 менял, а Q408 и т.д.?", провести измерения соответствующих напряжений, писать номера замененных деталей и модель монитора.
ingenegr
Сообщение #10 от 12/09/2006 12:08 цитата
тогда диодный модулятор синхропроц конденсаторы резонансные и тп ключ управления более там особо ничего нет
pilot00
Сообщение #11 от 13/09/2006 12:17 цитата
Извините за неконкретику...
Менял следующие детали: Q404, Q408, D408, D407, C421, C425, C415, C407, C413, C214, C213, C509, C508, Q403, Q406, C411.
Добавлено 13/09/2006 13:19
Монитор Samsung 763 MB.... И схемы нет как на зло :-(
TE
Сообщение #12 от 13/09/2006 13:02 цитата
Код модели пишется на задней стороне крышки на шильдике. По модели скачивается схема, есть в Файлах. Надо замерять на разных разрешениях напряжение В+, чтобы определить как работает чоппер. Я не помню какое В+ должно быть с отключенным кабелем, мне кажется, оно великовато.
Иваныч55
Сообщение #13 от 13/09/2006 15:39 цитата
В списке не вижу D409 типа 31DF6, с проверки которого (заменой) следует начинать. Модель CA17K*/CA17J* ?
pilot00
Сообщение #14 от 13/09/2006 15:59 цитата
Поменял.... не помогло :-((( мистика какая-то
Добавлено 13/09/2006 17:03
Кстати, в файлах не нашел схемы для модели PN17KS.
d2o
Сообщение #15 от 13/09/2006 18:29 цитата
pilot00, на EW_OUT и SIZE_ADJ смотрел хоть???????
TE
Сообщение #16 от 14/09/2006 08:58 цитата
d2o, у него осцилографа нет.
d2o
Сообщение #17 от 14/09/2006 09:12 цитата
А собственно осцил и не нужен.
Уровень SIZE_ADJ можно и тестером увидеть. EW_OUT тоже тестером видно.
ingenegr
Сообщение #18 от 14/09/2006 11:21 цитата
можно на нижнем диоде СР наверное померять напряжение. все что стоит из мелочевки в колекторе строчного транзистора менять!тупо перебором(если есть уверенность в исправности второго шасси
