Sony CPD-15SF1 вышибает НОТ
  Список форумов » CRT-мониторы
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #1 от 21/09/2006 19:17 цитата
Здравствуйте,
принесли с неродным НОТом. Родной был С5129 - выбило, а поставили BU2527AX - проработал с ним минут 15, и как хозяин говорит, запускался раза с 4-5 го. Счас пока вопрос, можно ли было BU2527AX ставить вместо С5129
Счас буду всё мерять, о результатах напишу
ps присоску с тдкс снимал, мерял, всё норма.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 21/09/2006 20:52 цитата
Pilot-by писал:
Нууу это явно литы не в порядке. Да и все соньки ими страдают.
d2o
Сообщение #3 от 21/09/2006 20:59 цитата
Pilot-by, вообще-то 2SC5129 не редкость, что бы менять его на неоригинал, который в данном мониторе будет работать в неоптимальном режиме (это гвоздь не вам, а хозяину улыбка )
Начните с замены электролитов в строчке (предварительный каскад обязательно!) - стаднартно для старых Соней.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #4 от 21/09/2006 21:32 цитата
счас тогда литами и займусь.
по прайсу посмотрел 2SC5129 есть, стоит даже дешевле bu.. Был бы только в наличии...
Нашёл ещё пробитый J307 это Q505
А как у них с тдкс'ами, часто вышибает? анодная ёмкость в норме, хоть бы межвиткового не было.
d2o
Сообщение #5 от 22/09/2006 09:44 цитата
Pilot-by, у SF1 проц иногда мрет, FBT с пробитым анодным не встречал.
да, стабилитрон в затворе Q505 поменяй не глядя - есть у них подлость вышибать строчную.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 22/09/2006 14:22 цитата
d2o, ну если бы проц, то тогда вообще бы не работал?!.. А так работал, тока НОТ грелся. Строчку перебрать и должен нормально работать.
блин, транзисторы закончились, жду под заказ.
d2o
Сообщение #7 от 22/09/2006 14:48 цитата
Pilot-by, ты спросил в целом, я тебе в целом и ответил.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #8 от 05/10/2006 15:01 цитата
запчасти привезли, 2SC5129 и J307. Теперь, что б не спалить, через лампу строчку запитать, или лучше снять чопер?
d2o
Сообщение #9 от 05/10/2006 15:16 цитата
Pilot-by писал:
лучше снять чопер?
Можешь и снять, только тогда В+ будет "0 вольт"
Лампу поставь после чопера.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #10 от 05/10/2006 16:41 цитата
ага, понял, просто схемы нету, не сообразил сразу
А можно без НОТа, подключить чисто лампу 40Вт на К Э(земля)? проверить хочу так чопер, В+ соответсвенно, строчные импульсы на базе... ? чопер не вылетет так?
d2o
Сообщение #11 от 05/10/2006 17:34 цитата
Pilot-by, нежелательно. если КЗ и обрывов нет да еще на пониженом В+ за 5 сек ничего не вылетит.
Я обычно пользую 20В внешний БП (от какого-то ноута). Вытаскиваю чопер, на его питанияя лампу (дабы нагрузить БП) а на сток чопера 20В. Добиваюсь привильного ИОХ.
Потом уже подключаю чопер.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #12 от 05/10/2006 22:37 цитата
d2o, строчка запустилась, высокое пошло.
Но смущает то, что лампочка довольно ярко горит 40Вт,
На базе НОТа импульсы не очень красивые сфоткать пока нечем, вот нарисовал примерно.
Должны же быть ровные импульсы?
d2o
Сообщение #13 от 05/10/2006 23:22 цитата
Pilot-by писал:
А строчка по-твоему сколько ампер кушает?
На базе НОТа норма улыбка В коллекторе надо посмотреть!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 от 05/10/2006 23:27 цитата
Кушает нормально, померял кстати питание. на кондёре, до чопера 150, после чопера 180. чуть не офигел. Вот отсюда и все проблемы.
БП теперь копать.
Добавлено 06/10/2006 01:13
короче, с БП, В+ выходит 140 вольт не многовато?
Добавлено 06/10/2006 01:14
остальные напряжения в норме, кондёры поменял.
d2o
Сообщение #15 от 06/10/2006 01:03 цитата
Pilot-by писал:
с диода D605 выходит 140 вольт, а не В+
так как ИОХ?
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #16 от 06/10/2006 01:38 цитата
на коллекторе вот что.
транзистор греется
d2o
Сообщение #17 от 06/10/2006 08:54 цитата
Демпфер с резоанасным коденсатором поменяй!!!!!!!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #18 от 06/10/2006 17:01 цитата
Это D501 (демпфер) и конденсаторы С540, С541? Схемы нету просто
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #19 от 06/10/2006 21:36 цитата
звонятся как нормальные, но понимаю, что лучше поменять.
Какой диод можно поставить хотя бы для проверки? КД226 пойдёт?
ingenegr
Сообщение #20 от 07/10/2006 14:00 цитата
не не не российские детали в развертку низя за это монитор вам оттомстит
