LG Studioworks 775c
  Список форумов » CRT-мониторы
alisinya
Сообщение #1 от 25/09/2006 11:03 цитата
У меня такая проблема. Мой старенький монитор LG Studioworks 775c (модель N: СВ775ВС, Serial N: 910WA18886, FCC ID: BEJCB775B) при включении (при нажатии кнопки) отказывается выдавать изображение, а сама кнопка мигает красным и жёлтым вместо обычного зелёного). Т.е. питание к нему подходит, а сигнал не идёт. Иногда, после долгого простоя, картинка появляется, но приходится ждать порой около часа.
Открывал, внешних дефектов не нашел, прочистил от пыли - не помогло. После монитр долго стоял без работы (около полу года), после чего снова безперебойно проработал около месяца и начал выдавать те же глюки.
Искал схему в интернете - ничего невозможно найти.
Подскажите что это может быть и как это лечить. Очень буду рад, если подскажете где можно взять схему на него.
d2o
Сообщение #2 от 25/09/2006 11:24 цитата
alisinya, опиши неисправность так чтобы всем понятно было. Питания проверить в первую очередь и тщательно осмотреть МВ на предмет непропаев.
TE
Сообщение #3 от 25/09/2006 16:07 цитата
Паять надо монитор, проверить обязательно разъёмы. Схему можно здесь скачать.
alisinya
Сообщение #4 от 27/09/2006 09:54 цитата
Честное слово - весь форум облазил, не нашёл схему недовольство, огорчение Может ссылочку кините, буду очень благодарен. Спсибо.
Добавлено 27/09/2006 11:28
Всё, спасибо огромное!
TE
Сообщение #5 от 27/09/2006 10:30 цитата
Обманывать нехорошо, даже Яндекс, набрав CB575B, дает ссылку на наш сайт. Вверху есть надпись Файлы, а далее выбрать любое хранилище. За что спасибо?
d2o
Сообщение #6 от 27/09/2006 10:54 цитата
TE, это мне спасибо мне за мое ПС с указкой на "ФАЙЛЫ" смех
лень, что поделаешь....
