Sony CPD-E530 завышенная яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
vlajer
Сообщение #1 от 25/09/2006 13:11 цитата
Добрый день, уважаемые!
Монитор Sony CPD-E530 поступил с завышенной яркостью экрана (видны линии обратного хода луча). Из OSD яркость и контраст регулируется. Впечатление, что слетели внутр. настройки.
Если кто знает - подскажите:
1) Можно ли войти в сервисное меню (OSD) этого монитора, если да, то - как ? (на CPD-E220 нужно было удерживать джойстик при включении, здесь - не помогает)
2) Если у кого есть схема этого зверя, пожалуйста, поделитесь.
заранее благодарен..
Gincha
Сообщение #2 от 25/09/2006 13:42 цитата
Нет у E530 сервис-меню.Регулируется сервис-софтом.
vlajer
Сообщение #3 от 25/09/2006 14:39 цитата
Gincha, спасибо за инфо. А где-нибудь можно взять этот чудный софт ?
(и нужна ли к нему дополнительная примочка аналогичная, как для регулировки сервиса в Samsung и LG ?)
d2o
Сообщение #4 от 25/09/2006 14:46 цитата
vlajer, поиск по слову D.A.S. (Digital Alignment System) еще прийдется купить сигнал-генератор и спектроанализатор смех
Проще G2 опустить ручками
ingenegr
Сообщение #5 от 25/09/2006 16:34 цитата
подожди крутить его! оставь включенным на часок полтора у меня была соня с битой микрухой управления. попробуй скрин задавить дополнительными резюками на ускоряющем и погоняй его
d2o
Сообщение #6 от 25/09/2006 16:48 цитата
ingenegr, пардон, а что это была за Соня?????
vlajer, опускай смело классно!
vlajer
Сообщение #7 от 25/09/2006 17:30 цитата
d2o, опустить не могу по причине отсутствия "опускалки" /крутилки/ (на FBT только два фокуса, что и понятно для модели этого класса), в регулировке G2 стоит биполяр 2SC4634 (1500V/10mA), который управляется схемой. Попробую доп.резистором придавить G2... или не стоит?
d2o
Сообщение #8 от 25/09/2006 17:53 цитата
vlajer, думаешь удивил? Я и сам знаю смех
скрин рулится через операционник (найдешь его), один из его входов через 10-50КОм сидит на земле. Меняешь на 100-200кОм переменник , выставляешь нужную яркость.
vlajer
Сообщение #9 от 26/09/2006 12:03 цитата
d2o, сначала просто задавил G2 параллельными резисторами, яркость упала до нормы, потом попробовал Ваш вариант. Да, стоит сдвоенный операционник LM2904 /задействована одна половинка/, с неинвертирующего входа (5 нога) на землю - резистор 330k (на картинке помечен красным). Подцепил подстроечник, да, G2 регулируется до нормы, но... появилась другая беда - сильно нарушен (и не вытягивается в OSD) цветовой баланс по тёмному (мало синего). С этим как бороться, тоже резисторами? : хммм...
d2o
Сообщение #10 от 26/09/2006 12:36 цитата
vlajer, нарушенный баланс белого следствие ускоренного старения катодов (потеря эмиссии) из-за Сонькиной придумки запитать накал 5ю вольтами бяка
Выход соответствующего АЦП видеопроцессора (B-BIAS) отключить от схемы, на его контактную площадку подать 5В через потенциометр.
vlajer
Сообщение #11 от 26/09/2006 13:15 цитата
d2o, да, с накалом Соня перемудрила.. Но думаю, баланс белого "ушел" скорей из-за того, что слетели сервисные настройки (не только G2, но и смещение BIAS), а не из-за "посадки" катодов. Хотя, это только предположение.. Монитору вообще-то 5 лет. У Вас схемы этого зверя нет часом?.. чтоб долго не копать, где у него B-BIAS на проце.
ingenegr
Сообщение #12 от 26/09/2006 14:21 цитата
d2o, 200 какаято но я думаю смысл особо не меняется судя по фотке платы в данной соньке SMD элементов поболее а содержание приблизительно одинаково. микруха видеоконтроллера если напрягусь вспомню какая.
vlajer
Сообщение #13 от 26/09/2006 14:49 цитата
Вроде бы нашел (вот здесь:http://monitor.elitegames.ru/oldforum/viewtopic.php?t=4913&sid=5765171ba67ef972bef707a6208c8a4a) схему CPD-E530 http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdf/99787130.1/manual.pdf ... но, там разумеется запароленый вход, не пущают кого ни попадя недовольство, огорчение Мож у кого есть доступ в сервис-раздел Соньки ?
// Видеопроц под радиатором, не снимал, чтоб посмотреть марку зверя... /рядом виден коммутатор входов MM1470A/
буду благодарен, если кто-нибудь пособит схемой монитора или даташитом на видеопроц...
фото ентого дела:
d2o
Сообщение #14 от 26/09/2006 15:32 цитата
vlajer, 24я нога IC001
ingenegr, это 21" моник смех и не имеет ничего общего с 200й серией
vlajer
Сообщение #15 от 26/09/2006 17:46 цитата
d2o, огромное спасибо за помощь, белый выставил. Правда, пришлось еще слегка зеленый поднять (22я нога), но это уже мелочи. /23я = R/ Самое неприятное, что по самой тёмной полосе баланс так и не выставился... похоже эмиссия потеряна конкретно... Все равно очень благодарен!
d2o
Сообщение #16 от 26/09/2006 18:15 цитата
vlajer писал:
не переживайте, лучше и не могло быть.
ingenegr
Сообщение #17 от 26/09/2006 18:15 цитата
d2o, ябы сказал имеет мало общего с 200 серией))))спорить с модератором не есть хорошо
d2o
Сообщение #18 от 27/09/2006 00:10 цитата
ingenegr, ну ладно, пусть мало общего.
Касаемо споров с модератором - да ради Бога спорьте, только аргументированно подмигивание
А в данной ситуации предмета для спора вообще никакого нет смех
vlajer
Сообщение #19 от 27/09/2006 10:54 цитата
d2o, я не переживаю подшучивать, дразнить главное в этом убедить клиента улыбка В общем и целом проблема решена классно!
Уважаемые!
Хоть это уже оффтоп /если что, меня поправят/, но с этой Сонькой у меня еще одна беда. Когда вынимал шасси, не заметил, откуда вывалилась вот эта платка с двумя катушками и микросхемой (A2538N):
Похоже, это плата пространственной ориентации /когда её поворачиваешь в пространстве, картинка на экране тоже сдвигается либо наклоняется/. С таким "чудом" я еще не встречался...
Собственно вопрос к знатокам: где этот девайз изначально находился? /никак не могу найти ему подходящего места/. Судя по пыли - плата стояла катушками вверх, но в таком положении вот в эту коробочку она не помещается... Я в задумчивости...
Извините, если отвлёк...
d2o
Сообщение #20 от 27/09/2006 11:19 цитата
vlajer, это датчик магнитного поля Земли. Призван корректировать сведение в зависимости от положения монитора относительно "стрелки компаса"
