VIEWSONIC PT770 /V775 проблем с питании развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 от 06/10/2006 18:53 цитата
Монитор не запускается-нет напряжения на анодном конверторе и строчной развертки.Все напряжения с блока питания в норме.HDRIVE есть.Если закоротить чопера строчной разверки лампочкой 40 ватт,монитор запускается и работает /правда картинка немножко кривая по хоризонтали,как-то коррекция недостает/Все контроли по хоризонтали работают .Продолжает таботать и после отсоединения лампочки.
Никак не могу понять как запускаются чопери в момент включения,схему скачал.но очень плохого качества.
