HYUNDAI Q770 не разворачивает экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Almah
Almah
Сообщение #1 от 07/10/2006 18:26 цитата
Монитор включается, на экране вверху раз в секунду проскакивают полоски - попытка запуска кадровой. При подключении к компу тоже самое, только поярче. Кадровую подкидывал, синхропроцессор тоже. С БП напряжения соответствуют написанному на плате. На строчную идет около 100в- через преобразователь. Пропаивал вроде все где увидел. Полагаю, что отрабатывает какаято защита, но возможно ошибаюсь. Схемы нет, прошу помощи.
d2o
Сообщение #2 от 07/10/2006 23:17 цитата
Almah писал:
Вот и выясни - какая. Может элементарно БП нагрузку не держит ?
Строчку на пониженом напряжении запусти, посмотри Н_DRV.
Кадровая, похоже ни причем.
Almah
Almah
Сообщение #3 от 08/10/2006 15:22 цитата
Да нет на БП напряжение стоит как у молодого. На пониженном - в смысле транзистор чопера откинуть?
d2o
Сообщение #4 от 08/10/2006 22:51 цитата
Almah писал:
Да. И посмотреть ИОХ. Разумеется монитор проверен на отсутствие КЗ и утечек, токовый датчик чопера исправен.
