UK8BFK
Монитор пришёл копаный.
Сгорел НОТ. Самого транзюка на месте не было, но судя по схеме 2sc5411. Со слов клиента работает минуты 3 и дохнет НОТ.
Поставил, включил. Держу палец на корпусе транзистора для контроля температуры, через секунд 20 уже не терпит и радиатор не успевает отводить тепло.Подкидывал и другие мониторовские, безрезультатно.Перепроверял все подозрительные цепи, всё в порядке, питание 50в на строчник как по схеме в норме. Растр в норме и все сервисные регулировки в порядке.Пробовал разные режимы по частоте, ничего не меняется. Осциллограммы в порядке, никаких искажений по коллектору НОТ нет.
Ток потребления НОТ по моему ненормальный - 750мА. Во всяком случае пока не попадался строчник с таким потреблением тока для 17дюймов.Трубу откидывал. Явно не строится резонанс, но из-за чего, может быть ОС???
Ничего, кроме НОТа не греется,впрочем может и не успевает. Кстати, подскажите кто знает норму токопотребления строчника этого моника.
Не могу понять в чём дело. Кто сталкивался с подобным, прошу помощи, господа коллеги. |
PAI
Смотри демферный кондер, лит по +В и проверь сам FBT. |
UK8BFK
Литы в цепях драйвера и по питанию менял, демферные тоже.
Пробовал занизить ёмкость демферного кондёра 3300пф на 1500пф, ток потребления строчки упал до 650мА, но НОТ всё равно перегревается. FBT подкинуть пока нет возможности. |
UK8BFK
Может кто-нибудь подскажет, какова норма токопотребления строчки этого моника. |
d2o
UK8BFK писал: | никаких искажений по коллектору НОТ нет. |
верится с трудом.
Демпферный диод работает??? |
PAI
UK8BFK, При уменьшении емкости кондера пропорцигнпльно возрастает ток . И естественно происходит перегрев НОТа. Это же элементарно.
Как работает строчная развёртка.zip 5.84 КБ Скачано: 403 раз(а)
UK8BFK
PAI, с теорией у меня усё в порядке, нужна инфа по заданному вопросу.
Если перечитаешь выше ещё разок, то поймёшь, что отмечено падение тока, а не повышение.
d2o, поверь, осциллограф - достаточно хороший показометр, искажений действительно нет, если бы они были, то это наблюдалось бы на экране прибора, и диод работает это проверено.
Так как я не сталкивался с мониками, где питание строчника сост.51в, очень прошу подсказать, является ли нормой в данной схеме ток в 700мА. По теории ведь должно быть в норме, т.к. при напруге скажем в 100в норма где-то 250-300мА. Соответственно при напруге 51в, ток по закону Ома должен быть в два раза выше. Так ли это, или я ещё в чём-то заблуждаюсь.
В прнципе, палец держит примерно до 70 градусов, может быть попробовать погонять подольше, просто боюсь спалить, т.к. пока не наблюдал такого разгона по температуре ни в мониторах, ни тем более в телевизорах.
И до какой температуры в реальности должен грется НОТ этого монитора. Пожалуйста поконкретней. Поделитесь опытом, господа коллеги!!! |
d2o
UK8BFK писал: | до 70 градусов |
дык для этого монитора это норма
Добавлено 14/10/2006 22:40
и еще: телевизионная теория в мониторах не катит! |
TE
За 20 секунд до 70 градусов это ненормально. 50В в мониторах идет на преобразователь напряжения питания строчной развертки (чоппер). Реально напряжение после чоппера выше и зависит от частоты строчной развертки. |
PAI
TE, Обрати внимание, UK8BFK, не обращает внимание на это, но UK8BFK писал: | с теорией у меня усё в порядке | Но кондер додумался уменьшить в 2 раза, а проверить на утечку диоды поленился. |
ingenegr
а транзистор нормально раскачивается?????? |
UK8BFK
Ёмкость кондёра уменьшил лишь для эксперемента, чтоб пронаблюдать изменения и в какую сторону они уходят, пробую разные варианты, не гипнотизировать же монитор.
Судя по амплитуде на коллекторе, качает НОТ нормально, да это кратковременно и по растру видно,иначе бы существенно заужал бы.
Сегодня попробую краш-тест, потому что пока ничего подозрительного не нашёл.
Какие будут ещё мысли, пожалуйста не поленитесь подсказать. |
d2o
PAI писал: | проверить на утечку диоды поленился. |
TE
UK8BFK, мысли часто повторяются - выпаять полевик чоппера, включить проконтролировать температуру, посмотреть ИОХ, в общем - стандартные проверки. |
ingenegr
UK8BFK, амплитуда на колекторе хотА малоинформативна а вот форма ИОХ вполне пойдет |
ILYA
Цитата: | UK8BFK, амплитуда на колекторе хотА малоинформативна а вот форма ИОХ вполне пойдет |
Цитата: | и еще: телевизионная теория в мониторах не катит! |
UK8BFK
Отпаял полевик чоппера. Ток потребления СР снизился до 250мА, но НОТ всё равно перегревается. Демпферные диоды не текут, все литы в порядке.Форма ИОХ, как я уже отметил в норме, без искажений. Получается витковое либо в ОС, либо во флейбеке??? Но подкинуть пока нечего.
Телевизионная теория не катит в мониторах только в том случае, если не катят мозги. Только без обид!!! |
ILYA
UK8BFK, ни одна ваша версия не верна ! Ни ОС, ни флайбек не могут приводить к нагреву НОТ при нормальной картинке. Конденсатор, тем более.Транзистор не левый ? |
UK8BFK
Дело в том, что я подставлял разные транзисторы, результат одинаков.
То были C5411, С5387, С5855. |
ILYA
UK8BFK, что включено в базу этого транзистора ? Осциллограмка на пряжения на базе какая ? |
