Hyundai Q910 ,перестал регулироваться color control
  Список форумов » CRT-мониторы
Alloy-g
Сообщение #1 от 15/10/2006 17:30 цитата
Hyundai Q910, FCC ID PJIC19F16110, перестал регулироваться color control в меню при переключении с 6500 на 9300 монитор не реагирует , при установки в user режим изменение есть ,также занижена контрастность , да изображение видно при установки повышенной яркости .Может схема есть чтобы начать проверять напряжения .
d2o
Сообщение #2 от 15/10/2006 18:23 цитата
Alloy-g, а может сразу заняться прошивкой?
Кстати, если уж очень хочется померять что-то - схема вовсе не нужна смех
johanh
johanh
Сообщение #3 от 15/10/2006 18:31 цитата
Alloy-g, А может и монитор тут ни при чем?
Alloy-g
Сообщение #4 от 15/10/2006 19:02 цитата
прошивку пока немогу найти
d2o
Сообщение #5 от 15/10/2006 23:19 цитата
johanh, а кто или что "причем"?
Alloy-g, насколько мне известно, хундаи с пустой запускаются.
Svarog
Сообщение #6 от 16/10/2006 15:42 цитата
Alloy-g,
Войдите в сервис-меню и выставьте все желаемые параметры.
Alloy-g
Сообщение #7 от 21/10/2006 16:25 цитата
А в меню не выставляются желаемые параметры, может ещё какое-то меню есть?
Напряжения нашел на написанные на плате , вместо 130 125 ,если отключиниить плату кинескопа становиться 132 и вместо 6,3 – 7.5 .
d2o
Сообщение #8 от 21/10/2006 17:29 цитата
Alloy-g, пока не поставишь пустую флэшку - ни слова сюда не писать!
Alloy-g
Сообщение #9 от 23/10/2006 19:13 цитата
ок
Alloy-g
Сообщение #10 от 02/11/2006 22:48 цитата
Монитор запустился пустой флэш и работает как прежде .
