Samsung SyncMaster 753s Щелчки в дежурном режиме
  Список форумов » CRT-мониторы
GreatLion
Сообщение #1 от 22/10/2006 00:47 цитата
Samsung SyncMaster 753s, AN17
Проблема состоит в том, что в дежурном режиме идут щелчки, примерно раз в секунду. При каждом щелчке гаснет индикатор а потом снова включается.
Проблема началась с того момента когда вылетел предохранитель, при попытке выключить монитор кнопкой. Сгорела микросхема DP704C (IC 601). Заменил микросхему, впаял новый предохранитель, включил: когда подается изображение на монитор все впорядке, работает без проблем, но когда изображения нет, происходят вышеописанные щелчки.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 22/10/2006 10:38 цитата
Память, проц.
d2o
Сообщение #3 от 22/10/2006 12:32 цитата
GreatLion, какая IC601 стояла в оригинале? На форуме много тем про неравноценную замену IC601 с различным доработками.
GreatLion
Сообщение #4 от 22/10/2006 21:06 цитата
та же DP704C недовольство, огорчение
щелкает реле, я правильно понимаю?
Иваныч55
Сообщение #5 от 22/10/2006 21:30 цитата
IC602, IC605 и их обвязка; питание процессора.
Трям
Сообщение #6 от 23/10/2006 12:27 цитата
Точно 704 а не 104 ?? Попробуйте как в случае со 104-й поменять R608 на 1,2 кома.
Morphey_84
Сообщение #7 от 13/01/2007 10:16 цитата
ludi dorogie u menia est vopros, esli budet netrudno posovetuite chto delat ?
samsung sync master 753s - vo vremia raboti periodicheski slishno piskliavoie shipenie, mojet li eto govorit o nepoladkax v monitore ?
ingenegr
Сообщение #8 от 13/01/2007 13:50 цитата
1.свою тему надо заводить
2.пищат обычно индуктивные элементы
3.открыть моник и осмотреть
