SM 700IFT PG17ISB/EDC треск в плате кинескопа
  Список форумов » CRT-мониторы
bolono
Сообщение #1 от 25/10/2006 15:07 цитата
Изображение больших размеров размытое виден обратный ход при минимальной яркости и контрасности.Напряжения на выходе БП в норме в такт пробоям проседает 20% а +80v и +14v 70%.Менял ёмкости в цепи Q524(полевик отвечает за высокое)результатов недало.
Посоветуйте на что обратить внимание или агоритм поиска.
d2o
Сообщение #2 от 25/10/2006 15:30 цитата
bolono писал:
Высокое занижено
bolono писал:
виден обратный ход
G1 завышено
ПК откидывал? Анодную емкость мерял? Желательно определить какой именно разрядник пробивается в ПК.
bolono
Сообщение #3 от 25/10/2006 17:05 цитата
G1 -38V
в момент включения -118V. ПК откинул пробой остались,стало видно в понельке кинескопа разряды под пластмассой.Сколько должна выть анодная ёмкость?
-ace-
Сообщение #4 от 25/10/2006 17:22 цитата
Может быть G2 завышено?
bolono писал:
и? что на что пробивает?
bolono писал:
около 3нф - нормально...ты бы лучше не спрашивал, а написал, сколько намерял!
bolono
Сообщение #5 от 25/10/2006 17:25 цитата
Да вот ещё напряжение вместо 210V 155V это на выходе высоковольтного транса.
Добавлено 25/10/2006 18:36
Анодная ёмкость 1.75нф
-ace-
Сообщение #6 от 25/10/2006 17:59 цитата
bolono писал:
По идее сойдет.
Разбирайся что на что пробивает, меняй панельку....
После этого: раз со вторички напруги занижены, то смотри обратную связь...
bolono
Сообщение #7 от 25/10/2006 18:07 цитата
Как разобрать панельку под пластиком непонять что на что пробивает?
ingenegr
Сообщение #8 от 25/10/2006 18:24 цитата
если там есть мусор то ты его увидишь а панельку ну можно просто хаментиь
d2o
Сообщение #9 от 25/10/2006 18:25 цитата
bolono писал:
Там воздушные разрядники фокуса - при нормальном напряжении пробивать может только из за пыли или влаги.
Касаемо "как разобрать" - отогнуть защелки.
bolono
Сообщение #10 от 25/10/2006 21:46 цитата
Всем спасибо через 2а дня напишу результаты.Надо наработу идти.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #11 от 25/10/2006 23:15 цитата
-ace-, Что сойдет ? Кондер на 1нану ниже положенного ?
ingenegr, Где ты видел мусор в разряднике ?
bolono, HV шьет на форус. Один из диодов пробит. Меняй ТДКС
d2o
Сообщение #12 от 26/10/2006 09:34 цитата
PAI писал:
Я например видел, в виде кофе смех
ingenegr
Сообщение #13 от 26/10/2006 16:16 цитата
PAI, влага из сильно запыленного воздуха. просто пыль
d2o
Сообщение #14 от 26/10/2006 16:46 цитата
ingenegr писал:
Не, это все понятно, только в данном случае имеем не только пробой разрядника. Есть еще признаки указывающие на неисправность FBT.
ingenegr
Сообщение #15 от 26/10/2006 18:24 цитата
подкидывать заведомо исправный и проверять. гдето я видел описание как по ИОХ дефектовать ТДКС но этот вариант тоже полезен от случая к случаю
d2o
Сообщение #16 от 26/10/2006 18:36 цитата
ingenegr писал:
Резидент написал эту статью для совмещенной развертки, а не для раздельной.
bolono
Сообщение #17 от 28/10/2006 21:39 цитата
Отпаял панельку разобрал всё чисто. Промыл продул припаял обратно, чудо не произошло. Отпаял ТДКС пробовал измерять сопротивление между focus1, focus2, screen и HV (между собой сопротивление больше 200 мегом только screen на землю 47 мегом) Что можно проверить в ТДКС-HFL1327XD-RC в домашних условиях или только менять?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #18 от 28/10/2006 23:22 цитата
bolono, Диоды в FBT не прозваниваются. Это стандартная неисправность FBT в CTX. Ищи FBT. Его не высверлишь
