HYUNDAI QV770 (на плате QV773) размер по горизонт не регулир
  Список форумов » CRT-мониторы
DVA_VIT
Сообщение #1 от 29/10/2006 17:01 цитата
Большой размер по горизонтали и не регулируется, подушка - тоже.
Менял диоднй модулятор FMP2FUR на DMV1500M - безрезультатно,
транзистор 2SD2061 заменил на TIP122, в раскачке 2SA733 менял.
С процессора TDA4857 (11 нога) напряжение меняется, когда регулируешь из меню, проследил до 2SD2061 - вроде всё нормально.
К сожалению не могу найти схему, может кто подкинет?
Жду советы.
ingenegr
Сообщение #2 от 29/10/2006 17:16 цитата
тут уже обсуждался недавно диодный модулятор ищи и найдешь этот узел в мониках очень похож найдешь тему и читай
Добавлено Октябрь 29 2006
PS пиши не имена деталей, а позиционники
TE
Сообщение #3 от 30/10/2006 10:52 цитата
При выпаивании дросселя между 2SD2061 и диодным модулятором что происходит?
DVA_VIT
Сообщение #4 от 30/10/2006 17:02 цитата
При выпаивании дросселя между 2SD2061 и диодным модулятором размер по горизонтали практически не изменяется. На коллекторе этого транзистора 4 вольта, а должно быть, я слышал, примерно вольт 30. Подскажите, что должно приходить на базу этого транзистора. А может, я не там рою?
Strike
Strike
Сообщение #5 от 31/10/2006 00:11 цитата
Если не ошибаюсь цоколевка fmp и dmv разная.(перепроверить)
При выпаивании дросселя растр должен резко уменьшится.
не уменьшился- копать в раене fmp.
DVA_VIT
Сообщение #6 от 01/11/2006 20:35 цитата
Цоколёвку диодов проверил - одинаковая, да и диоды FMP2FUR оказались исправны. Дохлый был полевик QH07 IRF630, стоит на питании строчки. Заменил его, больше ничего не могу найти. Как проверить высоковольтные ёмкости? проверяю измерителем ёмкости и на утечку, а читал, что могут под напряжением пробиваться.
TE
Сообщение #7 от 02/11/2006 09:53 цитата
DVA_VIT писал:
Не рассказывайте сказочки. В чем проявляется его дохлость?
Если при выпаивании дросселя велик размер пробит модуляторный диод или (сомневаюсь я, но проверить надо) параллельный ему конденсатор. Какое напряжение на катоде DH07? Проверь почту.
Иваныч55
Сообщение #8 от 02/11/2006 21:38 цитата
DVA_VIT, цоколёвка-то одинакова у FMP2FUR и DMV1500M ,только первый в изолированном корпусе, второй - с металлическим фланцем. Если его в таком виде прикрутить к радиатору, модуляторный диод окажется закорочен. Если не так - поправьте меня.
TE
Сообщение #9 от 03/11/2006 10:01 цитата
Иваныч55, у DMV1500M железяка, но он пишет, что FMP2FUR тоже исправна, верить никому нельзя.
Иваныч55
Сообщение #10 от 03/11/2006 13:27 цитата
А что, разве не было такого, что тестером(тем более цифровым) звонится нормально, а под напряжением течёт? Только заменой(корректной) проверять. Да и кондёры тоже заменой проверить бы.
ingenegr
Сообщение #11 от 03/11/2006 14:46 цитата
на напряжении тестера утечка почти никогда не видна! а под рабочими 100-200 вольт она во всей своей красе
DVA_VIT
Сообщение #12 от 06/11/2006 13:50 цитата
Сейчас у меня стоит DMV1500M через прокладку, а вообще-то корпус, хоть и металлический, но с ногами не звонится. После замены я прозвонил диоды FMP2FUR тестером, никаких аномалий, да и в мониторе без изменений, вот я вывод и сделал, что дело не в диодах. Такого выбора новых конденсаторов у меня нет, поэтому я и спрашивал как вычислить дохлые, и с каких начинать.
ingenegr
Сообщение #13 от 06/11/2006 15:41 цитата
а кто мешает последовательно параллельно набрать необходиму емкость?
DVA_VIT
Сообщение #14 от 11/11/2006 12:41 цитата
Неисправным оказался конденсатор BP 3,3mkF100V, нашёл один такой (где бы ещё таких найти?). Во время ремонта слетела память, скинул с такого-же точно, из этой партии - в результате нет чёрного цвета. Даже не знаю что теперь делать.
AngryMan
Сообщение #15 от 10/12/2006 23:38 цитата
DVA_VIT писал:
1. Вместо неполярного 3,3*160В сказочно стоит лавсановый 1-2 мкФ * 200-250 В.
2. Скинул несколько прошивок QV770 от разных экземпляров. Можно попробовать...
3. А ещё можно включить с зажатой кнопкой MENU. Попадёшь в более сочное меню настроек. Там попробуй BL (или ABL?)
  HyundaiQV770bin.rar  1.33 КБ  Скачано: 398 раз(а)
