Монитор LG F700BL после ремонта
  Список форумов » CRT-мониторы
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 17/11/2006 10:39 цитата
После ремонта БП (после попадания воды взорвались
почти все детали) БП восстановил. Монитор
работает, все напряжения в норме, но нет изображения
Поделитесь советом. Может память???
МОДЕРАТОРУ: в чём ошибка в прошлой теме?
Punto
Сообщение #2 от 18/11/2006 21:58 цитата
Распиши, что делается на кинескопе: напряжения Ug2, катоды...
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 19/11/2006 09:22 цитата
BK____56,2
HT____5,6
RK_____60,2
G2_____102,8
GK_____56,5
G1_____-122
Иваныч55
Сообщение #4 от 19/11/2006 12:32 цитата
Чем измерялось G2? Если цировым мультиметром - маловато будет. А G1, наоборот, велико по абсолютному значению. Какое шасси (CA-???)?
Punto
Сообщение #5 от 19/11/2006 16:29 цитата
Аппарат заперт по G1. Причина вполне возможна в памяти. Если есть возможность заменить мелкосхему памяти на прошитую заведомо рабочей прошивкой - это поможет прояснить ситуацию.
Ну и по линии G1 вообще пройти надо - мож еще есть недозамененные погорельцы.
Tiesto
Tiesto
Сообщение #6 от 19/11/2006 19:20 цитата
xAlexeyx2006 писал:
после попадания воды взорвались почти все детали
xAlexeyx2006 писал:
БП восстановил.
В этом и все проблемы. Остальное тож восстановать надо
TE
Сообщение #7 от 20/11/2006 09:26 цитата
Tiesto, я прошу просто так не цитировать вопрошающего, то, что надо восстанавливать остальное он наверняка уже давно сам понял.
xAlexeyx2006, темы удаляю когда отсутствуют ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ проверки и измерения. Проверить сигналы и напряжения, в данном случае, должен сам, в противном случае считаю полное отсутствие знаний о работе монитора.
Алексей
Алексей
Сообщение #8 от 20/11/2006 13:23 цитата
TE, я в основном занимаюсь аудио-видео техникой.
В общении с мониторами опыт есть, но небольшой.
И поверь, совет прошу, когда в сильном тупике.
Tiesto, Если умного ничего сказать не можешь
лучше промолчи!!!
TE
Сообщение #9 от 20/11/2006 13:53 цитата
Punto уже дал ответ. Надо проверить цепь формирования напряжения на G1.
Алексей
Алексей
Сообщение #10 от 21/11/2006 16:26 цитата
Всё проверил, все детали целые. Звонил даже сопротивления
Сколько вольт должно быть? Буду пошивать память. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #11 от 21/11/2006 16:40 цитата
Точно не помню, где-то в половину. На базе Q799 смотрел?
Алексей
Алексей
Сообщение #12 от 25/11/2006 06:50 цитата
Прошивка не помогла недовольство, огорчение Может контроллер?
ingenegr
Сообщение #13 от 25/11/2006 13:26 цитата
а если G1 искуственно занизить?(в данном случае повысить)резисторов добавить?
Иваныч55
Сообщение #14 от 25/11/2006 13:49 цитата
xAlexeyx2006, что же вы на вопросы не отвечаете? Если шасси CA-136, то у меня стоит раскрытый T710BH на этом шасси, глядишь, что-то смогу подсказать. Например, при измерении обычным цифровым мультиметром G1=25,5v, G2=155,5v. Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу, изображение появляется? И что всё-таки на выводах Q799?
Алексей
Алексей
Сообщение #15 от 01/12/2006 10:00 цитата
Иваныч55, всячески извиняюсь, не до него было.
...Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу... Сейчас попробую.
Какой номинал резистора? и у Вас G1 плюс 25в или минус?
Добавлено 01/12/2006 11:32
На Q799 К=-128в, Э=1,3в, Б=4в.
Пробовал коротить через 1ком, растр сужен по вертикали, линии ОХ.
В районе TDKS что-то еле слышно цокает. 1 раз в 2-3 сек.
Алексей
Алексей
Сообщение #16 от 04/12/2006 09:12 цитата
Может прошивка кривая?
У кого есть 100% рабочая?
Punto
Сообщение #17 от 04/12/2006 11:41 цитата
xAlexeyx2006,
Цокание в районе флайбека прошивкой вряд ли устранишь.
Кстати, сужен по вертикали - это сверху вниз или справа налево?
Алексей
Алексей
Сообщение #18 от 05/12/2006 08:27 цитата
Справа налево. По цепи G1 все детали целые...
Punto
Сообщение #19 от 06/12/2006 09:29 цитата
АААААААААААА!
Опять те же грабли! бяка Ну если экран сужен, так наверное осталась неисправность в цепи СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ?? Это же строчная разворачивает экран " справа налево".
Алексей
Алексей
Сообщение #20 от 06/12/2006 12:00 цитата
Я ужо устал с ним. Проверю строчку-отпишусь.
