Помогите с ремонтом монитора LG 795ft plus
  Список форумов » CRT-мониторы
Denis__
Сообщение #1 от 18/11/2006 09:45 цитата
имеется нелинейность изображения, 3см растра снизу сжаты до тонкой полосы на остальной части экрана искажений нет.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #2 от 18/11/2006 11:19 цитата
Для начала мон надо вскрыть ! и схему найди..
Tiesto
Tiesto
Сообщение #3 от 18/11/2006 11:46 цитата
Denis__, мля! чего мерял? В "-" кадрЫ сунуть осцил не додумался ?
d2o
Сообщение #4 от 18/11/2006 17:51 цитата
Denis__, скорее сама кадровая, по и по питаниями осциком не помешает
Denis__
Сообщение #5 от 18/11/2006 18:03 цитата
ясное дело кадровая , всё проверял, думал как обычно ёмкость подсохла, или ище ченибудь, кадровая на тда8172. до этого меня тдкс с другог аналогичного монитора, тойже марки (отсутствовали фокусирующее напряжение)
Добавлено 18/11/2006 19:07
по питанию всё впорядке (почти), менял тда 8172 , та же картина
Tiesto
Tiesto
Сообщение #6 от 18/11/2006 18:12 цитата
мля! тебя уже носом пихнули, а ты все сопли жуешь.
Я ТДКСов знаешь сколько переменял?
заткнись и работай лучше, хвастсться пока еще нечем. бяка
Denis__
Сообщение #7 от 18/11/2006 18:15 цитата
????, я неисправность описываю, Соображения есть у кого , или только то что выше написано?
Добавлено 18/11/2006 19:23
во всяком случае спасибо за советы.
Punto
Сообщение #8 от 18/11/2006 21:50 цитата
Denis__,
Проверь в кадровой резистор 1 Ом (или близко к нему) заменой.
DJRUBBER
Сообщение #9 от 19/11/2006 00:58 цитата
ИМХО = ТДКС тут непричём...я бы емкости пробовал... прямо брал их и в рабочем состоянии присоединял к тем что на плате...насчёт резистора...сомневаюсь....ИМХО = ёмкость.
Denis__
Сообщение #10 от 19/11/2006 10:15 цитата
я тож склоняюсь к ёмкости, такая неисправность у меня всегда тем и заканчивалась, что на включеном мониторе подкидывал ёмкости, тутже выявлялась неисправность, а в данном случае этот метод не помогает. Этот монитор в 2х мастерских ремонтировали, ничего сделать несмогли, правда в последней мастерской 2 транзистора и дросель на память себе выдрали))).
Буду продолжать его мучать.
Punto
Сообщение #11 от 19/11/2006 16:23 цитата
Denis__,
Желаю удачи...
Tiesto
Tiesto
Сообщение #12 от 19/11/2006 19:24 цитата
Ухххххх! сколько ламеров набежало!
