Samsung 753S AQ17LS7L "Песочные часы"
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр1/1
Сообщение #1 от 24/11/2006 08:58 цитата
рёв в три ручья Помогите !!! Монитор Samsung 753S шасси AQ17LS7L , при разрешении экрана 1024*768 (при любой частоте) растр немного увеличен и изоброжение принимает форму "песохных часов" выгнуто слева и справа в ценрт , при этом рагулировки коррекции не работают , но при разрешение 800*600(с частотами 60-85гц) растр внорме ,и возможно откорректировать изоброжение (убрать эфект "песочных часов").Подскажите в чём проблема , что может быть ???
Заранее благодарен .
TE
Сообщение #2 от 24/11/2006 12:58 цитата
Если бы коррекция не работала вообще, то причина D409 или Q408, а в этом случае даже затрудняюсь ответить. Все-таки надо заменить D409 типа MUR460. При замене на аналог, диод подбирать 50 наносекундный или 35.
Александр1/1
Сообщение #3 от 24/11/2006 13:43 цитата
Q408 проверял - нормальный , D409 подставлял таким же suf30jl .результат не изменился . При отключении катушки S корекции изменений нет !!!
P.S TE всёравно спасиба !!!!
TE
Сообщение #4 от 24/11/2006 14:12 цитата
Тогда отрегулировать SoftJig-ом. Можно конечно и заменить прошивку, но балансы всеравно придется подстраивать.
Александр1/1
Сообщение #5 от 24/11/2006 14:44 цитата
TE, ок , объясти что такое SoftJig-ом ??? , и как отрегулировать? если знаешь подскажи откуда скачать прошивку , и схему программатора???
спасиба !!!
Добавлено 24/11/2006 15:48
TE, не подскажешь , есть ли у этого монитора сарвисный режим и как в него можно войти ???
Stas_comp_1
Сообщение #6 от 24/11/2006 15:03 цитата
Александр1/1, сервисного режыма у этого монитора нет, всё делаетса SoftJig-ом.
Попробуй поиском в форуме по слову SoftJig!
Александр1/1
Сообщение #7 от 24/11/2006 15:33 цитата
Спасибо!!!
TE
Сообщение #8 от 24/11/2006 16:20 цитата
А программатор PonyProg ищется любым посковиком.
