Сведение лучей LG FB 795B шасси BEJFB792
  Список форумов » CRT-мониторы
VikulovskyR
Сообщение #1 от 28/11/2006 15:41 цитата
монитор LG FB 795B шасси BEJFB792 принес клиент с жалобой, что он не включается. И правда через 3-4 часа работы он гаснул и слетал в дежурный режим, включение выключение не помогало. При исследовании выяснил, что неисправна микросхема IC601 TDA 8172, которуя и заменил, а также обрывной резистор R902 (вылетел) тоже заменил. Теперь монитор работает, в дежурный режим не пажает. Однако спустя 2-3 минуты после включения происходит несведение лучей, ажно глаза ломит.Подскажите что делать? недовольство, огорчение
VikulovskyR
Сообщение #2 от 30/11/2006 12:01 цитата
пропаял плату кинескопа( или та, что закрепляется на контактах пушки) - монитор работает стабильно.
Скажу честно: непропаи были, но нужен был хороший свет. Взял лампу настольную дневного света и только под таким освещением увидел, что более 75% контактов на этой столь маленькой плате необходимо было пропаять.
