Proview DX-997 model: 998N нет высокого.
  Список форумов » CRT-мониторы
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #1 от 30/11/2006 11:29 цитата
поступил с пробитым Q309 Q311 и R341 в обрыве
имеется подробный мануал..
помогите разобраться ..
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 от 03/12/2006 04:37 цитата
Проверить питание , поменять HOT и чопер , в разрыв лампу , а потом смотреть работу чопера и не поплохело ли FBT , померять емкость анодного конденсатора .
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #3 от 04/12/2006 10:52 цитата
Питаня в норме НOT чопер змаенил родными по схеме, IC 401 тоже пробовал, на коллекторе HOT
нормальные импульсы вобщем перелопатил всю плату.....в строке мнял все подозрительное. FBT воще не просыпается , емкость жива, хотя клиент говорил что у него стреляло Мон. стоял в комп. клубе и работал сутками на пролет...
Обмотки проверить нечем. вобщем пока отложу дождусть подходящей замены FBT Отпишусь...
misha2
Сообщение #4 от 01/12/2008 10:27 цитата
У меня та же неисправность. ТДКС не нашёл ни в одном магазине.
TE
Сообщение #5 от 01/12/2008 10:39 цитата
Твоя проблема для раздела Торговый зал, там создай тему, предварительно прочитав правила раздела.
