LG 56m периодически пропадает изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
bass
Сообщение #1 от 04/12/2006 07:12 цитата
проявляется спонтанно в любое время и когда холодный и при прогреве.
при пропадании экран засвечивается, виден обратный ход луча.изображение появляется буквально сразу после пропадания.
как будто пропадает накал
проверил напряжение накала - в норме.
непропаев не нашел.
что еще можно проверит?
возможно ли что обрыв в трубе?
Urri
Сообщение #2 от 05/12/2006 06:52 цитата
Проверь G1, G2, питание ВУ. Конечно не накал, если бы пропадал накал, не было бы засветки.
ingenegr
Сообщение #3 от 07/12/2006 15:51 цитата
нигде не видел чтобы при пропадании накала ИЗО мнгновенно гасло обычно плавно.. обрыв в трубе это последний вариант. сначала питания до и после
