Palykov
LG 440SI не запускается.Издает противный писк вроди бы со стороны транса блока питания.Вот есть похожая схема с 520SI , по крайней мере сходится по всем маркировкам на плате (отсутствуют только некоторые узлы). Был пробит строчник Q731 C5280 и С787выстрелил, еще сгорел Q753 D1314. Все заменил.Запустил, задымелся R843 и опять сгорел кандер С787.Все заменил, отключил высокое,запустил и проверил напряжение на выходе странсформатора блока питания.Все напряжения в норме и транс не пищит. Подсоеденил высокое, сразу жезапищал транс, а напряжения на выходе блока питания упали почти в два раза и греется радиатор на строчнике, но он не горит.Помогите!!!!
LG_)520si.rar 815.32 КБ Скачано: 648 раз(а)
ingenegr
анодный конденсаторо в FBT жив? в колекторе НОТ все исправно? |
Иваныч55
Да пробит он (кондёр), сверлить и заливать. Без донора работает нормально. |
dimon7
dimon7, Соблюдать правила! |
Palykov
Спасибо, действительно был пробит анодный кондер. Засверлил, замазал герметиком(правда сохло трое суток), поставил и все заработало!!! |
KURZWELL
TE
KURZWELL, в этой теме проблема решена, вопрос задавать в собственной теме, предварительно прочтя правила. |
ingenegr
zlodei89
У меня та же проблема,транс в БП пишит, прочитал эту тему выпаял
FBT, звоню конденсатор в нём-никакого сопротивления и емкости,
походу обрыв. причиной этой неисправности может быть его обрыв?,
нехочеться сразу его сверлить) помогите советом. |
