LG F700p (F700PJ-KLRUET) упала яркость и контраст! ((
  Список форумов » CRT-мониторы
Ackij
Сообщение #1 от 16/12/2006 00:58 цитата
После установки драйвера с поддержкой прямого софтового управления настройками, сбилась прошивка. Что можна сделать в домашних условиях, без спец оборудования? Прошивку под свою модель нашел! Может ее можна залить без поездки в сервис? Подскажите плз! Ток не бейте я в этом деле новичек!! упс! улыбка
status DNA
status DNA
Сообщение #2 от 16/12/2006 08:19 цитата
Как я понял сам монитор работает, просто регулировки яркости и контраста сбросились на "0" ?
В таком случае прошивать не обязательно , достаточно войти в сервис и выставить параметры, а для этого не нужно ни какое оборудование и вскрывать моник не надо, всё делается кнопками панели управления.
Ackij
Сообщение #3 от 16/12/2006 11:53 цитата
Понял ты не совсем правильно. ПРи минимальной яркости и контрасте на экране в панели управления все параметры стоят на 100%. В нете есть целая статья по поводу драйвера на видяху который гробит заводские настройки у мониторов! Увы наткнулся я на эту статью уже после того как встала эта проблема(((
Иваныч55
Сообщение #4 от 16/12/2006 12:22 цитата
Ackij, в сервисное меню заходил?
Ackij
Сообщение #5 от 16/12/2006 12:29 цитата
Как это сделать на даной модели? Еси не секрет))))
Иваныч55
Сообщение #6 от 16/12/2006 15:03 цитата
Не секрет. Смотрите здесь:http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=29297.Бывают нюансы.
Ackij
Сообщение #7 от 16/12/2006 20:07 цитата
У меня до сих пор все тотже вопрос! Как можна перепрошитьо монитор указаной марки? Ответы типа: поробуй из меню понастраивать не катят! Зарание спасибо!
Иваныч55
Сообщение #8 от 17/12/2006 23:23 цитата
Программатор для 24Cxx имеется?
ingenegr
Сообщение #9 от 18/12/2006 16:05 цитата
Ackij, softJig (ИМХО) ну или лепи понипрог
Ackij
Сообщение #10 от 20/12/2006 15:22 цитата
Пасиьб всем за ответы! Перепрошил! Помогло!
