Proview DX-797 искажения при смене разрешения.....
  Список форумов » CRT-мониторы
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #1 от 20/12/2006 14:10 цитата
Proview DX-797 искажения при смене разрешения сужается по горизонтали
и стягивается к центру )( черз пару сек. геометрия приходит в норму, завышена яркость и не регулируется, после выключения
Яркая вертикальная полоса в центре экрана..
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #2 от 21/12/2006 10:42 цитата
Хоть кто нибудь поделитесь соображениями о возможной причине
этого дефекта. Перерыл всю строку и S кор. ничего не нашел равнодушие
TE
Сообщение #3 от 21/12/2006 10:56 цитата
Схемы нет. Посмотри электролит, формирующий отрицательное напряжение для G1.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #4 от 21/12/2006 11:57 цитата
схема есь! файл большой не получается выложить...
http://archive.espec.ws/section518/file11304.html
TE
Сообщение #5 от 21/12/2006 12:44 цитата
Заменить С405 10мкФх250В.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #6 от 21/12/2006 13:21 цитата
Нет результата..
TE
Сообщение #7 от 21/12/2006 14:30 цитата
Что на G1?
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #8 от 21/12/2006 15:11 цитата
G1 6V
TE
Сообщение #9 от 21/12/2006 15:41 цитата
На G1 должно быть отрицательное напряжение. Схема формирования этого напряжения: с С405 через R4A3 на плату кинескопа (ПК). Яркость регулируется транзистором Q4A1 и в эту же цепь через Q4A4 дополнительно ABL. Через Q4A2 подаются КИОХ. Проверь напряжение на С405, проверь всю описанную схему формирования напряжения G1, цепь на ПК.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #10 от 22/12/2006 10:01 цитата
злость Новая неисправность замкнул шупом +5 и 80..
в итоге нет дежурки писк в блоке питания, крен живой
TE
Сообщение #11 от 22/12/2006 10:48 цитата
Так разомкни.
ingenegr
Сообщение #12 от 22/12/2006 14:53 цитата
напряжения на БП проверяй, он скорей всего в защите
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #13 от 23/12/2006 10:53 цитата
Выпаял R341
G1 - 13
6 - 6,8
5 - 5
79 - 12
210 - 0
12 - 07
Явного кз нет...
На 7н IC 101 ничего ! ыепь запитки в норме!
При включении кратковременно 14в и в зашиту..
ingenegr
Сообщение #14 от 23/12/2006 13:17 цитата
оптопара то живая или нет? на 7 выводе надо мерять относительно горячей земли тоесть 7-5 вывод
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #15 от 23/12/2006 14:46 цитата
Спасибо! 5-7 17в 5-6 0в
Оптопара новая...
ingenegr, что с блоком питания?
3842 заменена новой
ingenegr
Сообщение #16 от 23/12/2006 16:17 цитата
на 5-6 надо осцилом там импульсы. раз он верещит то значит пытается работать. выдерните кренку и подайте 5 вольт от внешнего БП контролируя ток потребления.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #17 от 23/12/2006 16:44 цитата
Отключил крен Индикатор мигает с частотой ок 1гц подал питанние +5 на (O) крен, индикатор при етом гаснет, ток потребления порядка 100~110 mA...
импульс 6 pin
ingenegr
Сообщение #18 от 23/12/2006 17:42 цитата
так монитор запускается или нет?не понял без кренки. на 6 выводе в принипе нормальный импульс
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #19 от 23/12/2006 17:51 цитата
При отключеном крене без подачи вн. пит. +5 мигает и дикатор....
при подачи вн. питания картина как будто крен на месте и индикатор при этом гаснетравнодушие
TE
Сообщение #20 от 25/12/2006 10:39 цитата
~EXPLORER~ писал:
Выпаял R341
G1 - 13
6 - 6,8
5 - 5
79 - 12
210 - 0
12 - 07
Явного кз нет...
Причем здесь оптопара и IC101, откуда же беруться 6,8В и 5В? На 7 ноге и сигнал на 6 ноге смотреть относительно "горячей" (минус сетевого электролита) земли. Отсутствие 210В и 79В, говорит о том, что разорваны выходные обмотки БП с помощью реле RL102, которое управляется процессором (сигнал PS1). Это может быть и штатной ситуацией - дежурный режим. Если с R431 никаких напряжений не появляется, то неисправность в строчной развертке, возможно пробой Q309 и Q311.
