Монитор Samsung 795 DF иногда включаеться
  Список форумов » CRT-мониторы
sergey34
Сообщение #1 от 20/12/2006 19:49 цитата
Моник то включаеться то нет напряжение на кондере после моста всегда есть и в норме кнопка включения идет на микросхемку с наклейкой LEJKL07...1005 и 2004(07/21 не совсем понятно как она врубает блок питания онаж от чегото питаться должна , а включаеться моник очень редко , отловить не успеваю где чего меняеться , может проблема известная заранее благодарен за помощь бяка
TE
Сообщение #2 от 21/12/2006 09:24 цитата
sergey34, если бы каждый новичек, а тем более незнающий устройства монитора и, подозреваю, электроники, перед созданием темы прочел правила, то и вопросов к нему было бы намного меньше и мастерам меньше тратить свое время.
Код модели монитора? Что с выходными напряжениями блока питания, сигналом OFF2.
sergey34
Сообщение #3 от 21/12/2006 11:05 цитата
Извените виноват , model code: LE17JSBB/EDC, model 795DFS -это на задней крышке, Model name: LEO 15/17inch , code № BH41-00268A - это на плате, если монитор включаеться то все выходные напряжения присутствуют и сигнал OFF2 если нажать кнопочку включения равен 5v если выключить то нулю, а если выдернуть шнур питания и снова вставит то монитор не включаеться и сигнал OFF2 не изменяеться при нажатии на кнопочку сеть (вкл/выкл) .
Nork
Сообщение #4 от 21/12/2006 11:18 цитата
в БП на 3 ножке DP906(насколько помню) висит стабилитрончик,поменяйте его неглядя
sergey34
Сообщение #5 от 21/12/2006 11:41 цитата
есть там стаилитрончик D601 только там DP904, а стабилитрончик на сколько вольт? т.е чем заменить? да и вот что на микросхемке которая сигнал OFF2 формирует Vcc =5v когда включаеться , а когда не включаеться его нет =нулю
TE
Сообщение #6 от 21/12/2006 12:30 цитата
D601 на 39V. Для проверки его можно просто выпаять.
sergey34
Сообщение #7 от 21/12/2006 13:43 цитата
Выпаял ZD601 там 14вольт и напряжения Vcc на микрушке нет вот и не включаеться
Добавлено 21-12-2006 13:45
решил уточнить т.е там zd601 , без него 14v
TE
Сообщение #8 от 21/12/2006 14:39 цитата
Как нет, а 14V это что? 39V это напряжение стабилизации стабилитрона, он выполняет защитную функцию. Когда не включается монитор 5V питания процессора есть?
sergey34
Сообщение #9 от 21/12/2006 15:54 цитата
В том то и дело , когда не включаеться монитор то питания 5V на прое нет хоть и стабилитрон выпаян
sergey34
Сообщение #10 от 21/12/2006 17:18 цитата
Блок питания не пускаеться это уже однозначно но но дело похоже не в стабилетроне , 5вольт на проц формируються из 14 вольт ,
TE
Сообщение #11 от 21/12/2006 17:33 цитата
Начинай сначала, при подаче напряжения 220В и нажатия кнопки, на выходе БП какие-то напруги есть?
sergey34
Сообщение #12 от 21/12/2006 17:48 цитата
монитор либо включаеться либо невключаеться , т.е. при подаче напряжения 220В и ненажатой
кнопке на выходе блока питания нет напряжений то он не включаеться , если при каком то стечении обстаятельств на выходе есть напряжения правда они чуть занижены процентов на 20 нажать кнопку то он включаеться и напряжения все в норме
TE
Сообщение #13 от 21/12/2006 18:33 цитата
При подаче только напряжения 220В на выходах БП должны появиться напряжения, некоторые из них будут занижены. Если напряжения не появляются, проверяем напряжение на 3 ноге IC601 относительно "горячей" земли. Если там отсутствует какое-либо напряжение, проверяем цепь от сетевого конденсатора до 3 ноги и резисторы R605, R606 по 300кОм. Не забудь перед прозвонкой цепи разрядить сетевой электролит.
sergey34
Сообщение #14 от 21/12/2006 19:14 цитата
резисторы целые на 3 ноге относительно минуса сетевого электролита 11 вольт если это и есть
"горячая" земля , а блок не пускаеться на выходе нет выходных напряжений
TE
Сообщение #15 от 22/12/2006 09:00 цитата
Прозвони все компоненты БП, D608 проверить выпаяв, проверь цепь от плюса С605 до 1 ноги IC601.
