БП монитора SyncMaster 794MBS
  Список форумов » CRT-мониторы
Вик Б.
Сообщение #1 от 21/12/2006 01:31 цитата
Samsung SyncMaster 794 MBS code: KS17CNKBH. Не хочет запускаться БП. Т.е. он пытается, но по-видимому не дает защита.Напряжения на выходе БП появляются примерно до 70% номинала и сбрасываются, и так по циклу. Микросхема DP904C. Оптопары нет.Синхронизация через трансформатор. Входные элементы проверил (конденсатор, мост и т.д. до самого трансформатора.) Подозреваю микросхему.У кого-то уже было нечто подобное, но на форуме не нашел. Помогите плизззз.
TE
Сообщение #2 от 21/12/2006 09:38 цитата
Начать с отключения 50V от строчной развертки, нагрузить на лампочку и посмотреть, что будет с напряженими.
Вик Б.
Сообщение #3 от 21/12/2006 12:07 цитата
напряжения занижены процентов на 10.Клацает реле.
TE
Сообщение #4 от 21/12/2006 12:40 цитата
Что с напряжением 5V на выходе IC621, пожалуйста в вольтах.
Вик Б.
Сообщение #5 от 21/12/2006 12:52 цитата
4,3 вольта
TE
Сообщение #6 от 21/12/2006 14:29 цитата
Поэтому реле и клацает. А на входе IC621 сколько? Если 70% от 14V, то должно быть порядка 10V, следовательно, IC621 заменить. Проверить электролиты.
Вик Б.
Сообщение #7 от 21/12/2006 15:38 цитата
за роялем то же,что и было раньше.Конденсаторы проверил- о.к.Там от нее еще IC241 питается.Может она?
TE
Сообщение #8 от 21/12/2006 15:54 цитата
Не надо гадать и ждать разрешения на следующие действие. На входе микросхемы все же сколько? и пиши более понятней что сделал, про рояль не стоит.
Вик Б.
Сообщение #9 от 21/12/2006 15:57 цитата
Понял. Микросхему поменял.Те же 4,3 вольта. А вот с IC241 проблема, мне ее менять пока нечем, поэтому и спросил. Хотя наверное, сейчас померяю ток исходящий от IC621.
TE
Сообщение #10 от 21/12/2006 17:26 цитата
Ну причем здесь IC241, если на входе IC621 4,3В. Ты же писал, что выходные напряжения занижены на 10%, а если вместо 14В всего лишь 4,3В, то на сколько будет?
Вик Б.
Сообщение #11 от 21/12/2006 19:58 цитата
Извиняюсь, при передаче сооющения по-видимому выбило GPRS, а потом пришли дети на занятия. Нашел я ерундовую дорожку на электролит, так что напряжения стали на место. И IC241 совершенно конечно же ни при чем.Но однако щелкает зараза.
