LG FLATRON 775FT (model FB775C-EP) - память и развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
vip0475
Сообщение #1 от 23/12/2006 09:34 цитата
Уважаемые специалисты, ознакомившись с ранее созданными на форуме подобными темами ремонта строчной развертки указанного в заголовке монитора, сделал вывод о собственных недостаточных знаниях для ремонта в моем случае.
Ко мне попал неисправный монитор, в котором не запускался БП. Предположение о неисправном Q706 FJAF6812 подтвердилось. После замены транзистора появилось высокое, но с отключенным от компа кабелем монитор не выходил на режим Self Control (No Signal). Был сделан вывод об ошибочной прошивке EEPROM (IC402 KS24C08).
Родной прошивки (FLATRON 775FT-R) в Интернете не удалось найти, поэтому была использована FLATRON 775FT-Q, в комментариях к которой «info 56» были перечислены основные комплектующие монитора, соответствующие моей модификации.
Собственная IC402 была заменена новой с указанной прошивкой, а вместо транзистора FJAF6812 был установлен его полный аналог 2SC5589, дополненный слюдяной прокладкой.
После включения Self Control появился, но температура транзистора показалась чрезмерно высокой, хотя в сообщениях на форумах указывают, что в мониторах LG она обычно гораздо выше, чем в других. Поэтому предварительно с другим монитором на компе был установлен облегченный режим развертки (800х600, 60 Гц).
При подключении проблемного монитора растр оказался вполне нормальный, но белое поле было чрезмерно красным. Поэтому вначале с помощью компа в оперативных настройках был записан более тяжелый режим развертки (1024х768, 70 Гц), а затем вызвано экранное меню (OSD), где для красного ползунок стоял на цифре 90. В момент принудительного снижения уровня красного монитор вырубился, а индикатор на клавише включения монитора замигал красным цветом, и не реагировал на нажатия клавиши.
После отключения сетевого кабеля оказалось, что строчный транзистор не повредился. Проверка EEPROM выявила измененную запись в строке данных 0340, что по-видимому является следствием установления нового режима развертки. Прошивка была снова обновлена версией FLATRON 775FT-Q, и монитор включен в режиме (800х600, 60 Гц). При исследовании электрических режимов монитора примерно через полчаса произошло его автоотключение, но на клавише включения непрерывно мигал зеленый светодиод.
В результате такого «ремонта» теперь БП не включается (только быстренько цыкает), и перед капитальной проверкой элементов строчной развертки хотелось бы уточнить у знатоков три вопроса:
1. Настройки каких режимов (параметров) монитора хранятся в EEPROM, а какие - в памяти процессора?
2. Сильно ли отличаются версии прошивок FLATRON 775FT-R от FLATRON 775FT-Q?
3. Нужно ли перепрограммировать память процессора внешним программатором, или достаточно будет обновить настройки с помощью экранного меню?
Заранее всем благодарен за ответы и помощь в ремонте.
ingenegr
Сообщение #2 от 23/12/2006 13:08 цитата
1настройки храняться в EEprom. в памяти проца почти ничего нет и перепрограмировать невозможно(ИМХО)
2 не знаю не сравнивал
3см пункт 1 в част и проца.
по неисправности: БП находится в защите потомучто перекгружен (наверняка каналом строчной развертки) проверяем тестером там наверняка КЗ. оптимальный режим работы данного моника 1024х768 60Гц
masterw
masterw
Сообщение #3 от 07/01/2007 11:45 цитата
Напиши какой проц стоит в монике и по модели поподробнее, на стикере у лыжиков много чего написано
vip0475
Сообщение #4 от 07/01/2007 22:16 цитата
Модель соответствует указанной в заголовке темы.
На лицевой стороне монитора указано LG FLATRON 775FT, на тыльной стороне - model FB775C-EP. Шасси - СА-87.
На проце - FB775C v1.0, отодрал этот лэйбл и уточнил его наименование:
MC68HC908BD4481B.
Все микросхемы соответствуют принципиальной схеме с атрибутами:
SHEMATIC DIAGRAM
Model - FB775C_STM_PFC
Part No. - 3854T170XXA
Date - 2000.11.14
Rev. No. - 3.00 (By Gwak G.H.)
И монитор был изготовлен в ноябре 2000 г.
Буду очень признателен за любую информацию по распределению памяти, или хотя бы применимости другой прошивки. На форуме Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. я спрашивал о прошивке Flatron 775FT-R - такая была указана в моей микросхеме EEPROM IC402 C81DC. К сожалению, никто не откликнулся - нету, наверное. Я пробовал прошивать почерпнутой из сети Flatron 775FT-Q, не понравилось, что красный цвет был на максимуме. И еще испугался, что работающий монитор через полчаса загнулся. Как оказалось, при монтаже слюда на 2SC5589 сдвинулась, доступ к транзистору затруднен.В слюде было крепежное отверстие, не заметил, что сдвинулось, продырявил при креплении винтом новое. Когда паста прогрелась, коллектор коротнул на корпус. Ничего не пробилось, взял новую слюду, аккуратно провел монтаж, пробовал включать - "Self Diagnostics - Check Signal Cabel - No Signal" работает!
Теперь перед подсоединением к компьютеру хочу убедиться в совмести прошивок.
И последний очень важный вопрос: Если кто измерял термометром температуру радиатора строчного транзистора - какая она должна быть в нормально работающем мониторе?
Мне кажется, что в моем высоковата.
Спасибо всем откликнувшимся!
masterw
masterw
Сообщение #5 от 08/01/2007 13:07 цитата
Лови прошивку
  FB775C-EP012KG2633.rar  443 Байт  Скачано: 569 раз(а)
vip0475
Сообщение #6 от 08/01/2007 16:36 цитата
Как замечательно, что есть такой сайт специалистов - www.espec.ws!
Как замечательно, что на этом сайте есть форум - мониторы!
Как замечательно, что на этот форум ходят специалисты, у которых все есть - и знания, и требуемая прошивка!
Очень жаль, что поделившемуся MasterW я не могу ничем отблагодарить, кроме как искренними пожеланиями крепкого здоровья и профессиональных успехов!
Завтра зашью новую память - уверен в успехе.
И все-таки, может кто-нибудь измерял температуру?
Свои результаты обнародую, если никто не откликнется...
ingenegr
Сообщение #7 от 08/01/2007 19:13 цитата
vip0475, измерял только не в этом мониторе(не в этой модели) ну горячие они эти лыжи. если ИОХ в норме и транзистор не горит то нехай себе работает
vip0475
Сообщение #8 от 18/01/2007 06:39 цитата
В режиме 1024х768, 75 Гц температура теплоотвода 60 градусов.
В режиме 800х600, 75 Гц - 55. Наощупь воспринимается как очень горячо.
ingenegr
Сообщение #9 от 18/01/2007 13:49 цитата
ИОХ в норме?в раскачке стоит конденсатор элдектролит его заменить на всяк случай. ИМХО 1024х768 рекомендованный режим
vip0475
Сообщение #10 от 20/01/2007 08:37 цитата
Поскольку ИОХ в норме, электролит С744 100 мкФх160 В не стал менять. На контактной площадке одного из токоограничивающих в этой цепи резисторов R801,802 обнаружил кольцевую трещину - они тоже, видать, греются. Запаял (еще дней десять назад). Сейчас моник работает в рекомендованном режиме, ну и нехай себе работает...
vip0475
Сообщение #11 от 27/01/2007 11:23 цитата
Хочу ещё дать совет по замене НОТ.
Доступ к нему затруднен, поэтому после разборки корпуса и снятия стального поддона основную печатную плату вместе с несущим пластмассовым каркасом я извлек из направляющих штифтов на обрамлении кинескопа, уложенного на мягкую подстилку. Печатная плата, опираясь нижней гранью на мягкое основание, в верхней части остается соединенной несколькими жгутами с печатной платой кинескопа. Это требует ремонт проводить осторожно, избегая резких воздействий на соединение основной печатной платы с кинескопом, чтобы не повредить последний. Затем в области монтажа транзистора печатную плату я отвел на 5…7 мм от близко расположенного ребра (перегородки) каркаса, вставив распорку, и освобождая тем самым доступ к контактным площадкам. Для облегчения доступа к транзистору целесообразно предварительно выпаять расположенный рядом с ним конденсатор С731, что значительно облегчает монтажные работы, не забыв его установить на место при завершении ремонта.
Недавно удалось скопировать с работающего такого же монитора еще один вариант требуемой прошивки EEPROM. Присоединяю к своему сообщению.
Проверено - работает, хотя несколько отличается от ранее выложенной. Конечно, требуется коррекция изображения с помощью экранного меню, поскольку полное совпадение параметров источников питания, видеоусилителей, строчной и кадровой развертки, отклоняющей системы и корректирующих катушек даже в однотипных мониторах маловероятно.
Анатолий12003
Сообщение #12 от 05/03/2007 20:44 цитата
Ребята, я здесь совсем новенький.
Может кто-нибудь поделиться схемой монитора LG Flatron 775FT Model № FB775C-EP.
TE
Сообщение #13 от 06/03/2007 10:54 цитата
Анатолий12003, новенькому с правилами раздела надо ознакомиться. Гарантирую - после вопрос задавать не придется.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #14 от 11/03/2007 18:44 цитата
vip0475 писал:
Я мерял ...не с термометром ...на мой тестер есть термодвойка и меряет температура ... 75-80 градусов на 1024/768/85герца ...и держит - работает улыбка
P.S. Упс .Не заметил сразу что тема прошлогодная смущен
