Tuman150
Доброго времени суток, вообщем нашел я вчера монитор sony g400, принес его домой - он не включакется, разобрал, в блоке питания был обуглевшийся варьистор, и спешшийся фильтр, все поменял, блок стал включаться но в дежурке, вобщем я стал откидывать диоды и обнаружил что если откинуть тиристор D616 , то блок включается и все напруги в норме, но на базу транзистора q606 попрежнему ничего не приходит и индикатор горит красным.
Выкладываю схему, правда "слепую" лучше не нашел, если у кого есть поделитесь плизз...
P.S. Помогите мне победить этот монитор... пожалуйста
cpd-g400.rar 129.37 КБ Скачано: 428 раз(а)
TE
Нельзя отбрасывать выпрямительные диоды, этим можно разорвать обратную связь и в результате получить неприятность. D616 включается только в дежурном режиме. Тиристором и включением/выключением БП управляет процессор, который может не включить БП если что-то ему не нравится, он котролирует многие параметры, например, неисправность в строчной развертке и, как следствие, отсутствие импульсов H FBP. Поэтому, прозваниваем детали БП, если все в норме, включаем монитор. Если на выходе есть +5V STBY, то условно можно считать БП рабочим. Далее, при включении контролируем появление сигнала ON/OFF. Если появляется и снимается, то искать почему процессор отключает БП. Строчную развертку проверить в первую очередь. Схему выслал. |
Tuman150
ИМХО обясните мне тогда почему при выпаевание тиристора у меня появляется нормальный запуск, просто схемя для меня немного сложновата и я не совсем все понимаю, например там есть строчный транзистор Q505 который стоит на строчных катушках, тогда что за транзюк на ТДКС Q909, ИМХО две строчные или как... ? |
Tuman150
Померил на 7-ой ноге процессора напругу, там ничего нету, но точнее есть 0.37 вольта, вместо 5, это я так понимаю и есть запуск БП
Добавлено 02/01/2007 20:31
Да и еще на 44 ноге проца что-то я сигнала никакого не вижу, у меня осцилограф С1-94, и там вообще ничего он не показывает,?? |
Tuman150
Провел следущие замеры на 11 ноге проца железно есть 5 вольт STBY , а на 9 вместо 4.9 - всего 0.77 |
Иваныч55
Tuman150, с 9 ноги процессора идёт сигнал на 7 ногу IC1005. Попробуйте временно убрать эту связь. Если на 9 ноге процессора появится высокий уровень - меняйте IC1005. |
Tuman150
Попробывал разорвать связь , эффект нулевой на 9 ноге высокого уровня - нет
Добавлено 03/01/2007 00:05
На 54 ноге - это reset тоже 0.77 вольта
Добавлено 03/01/2007 00:36
Проследил цепочку от ножки reset приходит она на микросхему стабилизатора IC1003 на входе у нее 5 вольт на выходе 0.77, поставил в место нее временно стабилизатор 7805, теперь при включении блок цикает и маргает светодиод, строчный транзистор в данный момент отпаян..ПОМОГИТЕ, Я НИЧЕГО не ПОНИАЮ УЖЕ |
Tuman150
ИМХО походу я что то сделал с процом, после эсперементов с reset на нем теперь и без микрухи IC1003 5 вольт сидит |
TE
Tuman150, для того чтобы понимать, надо знать, а для этого надо учиться. RESET - это не питание процессора, а сигнал сброса процессора в исходное состояние. IC1003 при вкличении монитора вырабатывает импульс низкого уровня. Что проще скачать даташит и узнать что это такое, а не менять на стабилизатор. Замена автомобиля на велосипед и то будет ближе, все-таки они транспортные средства. Аналогично и с IC1005. 9 вывод процессора вырабатывает сигнал WP (Write Protect). Когда он вырабатывается и для чего он нужен, опять таки смотрим даташит на BR24C16 и изучаем. Этот сигнал может быть как высокого так и низкого уровня. Для БП важны два сигнала HEATER и REMOTE ON/OFF. При включении на выходе 200V появляется напряжение и в это же время открывается тиристор, через который оно поступает на IC609, который вырабатывает 5V STBY для питания процессора. В тоже время напряжение через тиристор поступает на оптопару и цепочку в базе Q609. D630 пробивается и открывает Q609, который резко увеличивает ток через диод оптопары, тем самым ограничивая выходные напряжения БП на низком уровне. После инициализации процессора (RESET прошел), последний выдает HEATER высокого уровня, который закроет тиристор и Q609. БП начнет повышать выходные напряжения, которые будут стабилизироваться за счет действия обратной связи. IC610 подаст напряжение накала. REMOTE ON/OFF включит IC605, которая подаст питание в видеотракт. |
Tuman150
Так у меня теперь 5 вольт на ресете не пропадают - это значит что я навернул проц? |
TE
Reset смотреть осцилографом в момент включения БП, должен появиться импульс низкого уровня после чего выходной уровень согласно даташита 4,5В типовое. |
Tuman150
У меня с самого проца с ножки reset 5 вольт выходит, и еще я на кварце никакого сигнала поймать не могу |
TE
Что присходит с выходными напряжениями при включении? Не лезь ты в процессор (если уже не угробил), это последняя инстанция. |
Tuman150
Поевляются 5 и 9 вольт, светодиод горит желтым, и цикает блок питания, если откинуть теристор, то появляются все напруги, |
TE
Я спрашиваю в момент включения, а не после какого-то время, меня интересует сигнал HEATER появляется в момент включения? |
Tuman150
Нет 9 нога проца HEATER в момент включения - 0 V и после |
TE
Похоже процессор угробил. Осцилографом смотрел? |
Tuman150
Да , тоже самое, но оно так и было, я как подчинил блок питания я его включил появилось высокое на секунды 3 , а ппотом все пропало и больше он не включался, только вот в дежурке |
TE
Если появлялось высокое, значит процессор был с большей долей вероятности жив. Сейчас утверждать что он погиб не берусь, т.к вышеописанный метод ремонта БП мог привести к дополнительным неисправностям в мониторе. Теперь все тщательно прозванивать поблочно, далее искать прошивку, переписать и попробовать включить. |
Tuman150
Думаете сам проц может быть живой , тоесть можно обойтись без его замены? |
