ViewSonic G55 не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
MicroPoison
Сообщение #1 от 21/01/2007 03:02 цитата
Подскажите что с монитором - при включении слышны щелчки (2-3 раза в секунду), после выключения щелчки продолжаются, но с постоянным уменьшением частоты вплоть до затухания. Индикатор включения при этом вообще не горит! Какая может быть причина? Подскажите пожалуйста!
После замены полевика Q812 (SFS9634) индикатор включения стал мигать зеленым светодиодом в такт с щелчками, и больше никаких изменений! В чем еще может быть причина?
TE
Сообщение #2 от 22/01/2007 10:12 цитата
Зачем менял транзистор, что с Q407, какая ревизия монитора? Прочесть правила!
MicroPoison
Сообщение #3 от 22/01/2007 14:35 цитата
Q812 был пробит, и предпологаю что Q407 тоже, т.к. на нем очень маленькое напряжение, но пока не могу найти BU2520 AF, может его можно заменить более лучшим?
TE
Сообщение #4 от 22/01/2007 14:56 цитата
Мультиметра нет прозвонить Q407? Заменить можно на BU2525AF, BU2527AF.
Oren
Сообщение #5 от 25/01/2007 19:26 цитата
Извините ,что влазию, но у меня таже ситуация был в к.з SFS6034 и BU2520. После их замены сразу при включении вылетает (BU2520) правда вместо него я ставил BU508 и C5149. Вопрос как замерить напр.на поливике 6034 питание ТДКС ? Или эти аналоги здесь не работают?
TE
Сообщение #6 от 26/01/2007 08:48 цитата
Oren, не извиняю, создать свою тему, предварительно прочитав правила, не допуская ошибок в маркировке транзисторов. Обязательно писать номера транзисторов.
