freid
:dappr: Sony CPD-E230,17VC CHASSIS.Здравствуйте ребятая!Ап-ту 6 лет,просмотрел всю плату и плату кина,заменил емкости в МП и на плате кина-"лысые",пропаял непропаи по строчке и на плате кина на панельке и м.с. Напруги с МП в норме,не скачут-79,15,178в. G1- -30v.G2- 90v (мерял ТЛ4М),Первое проявление при мне - через 10мин. плавно расфокуссировался. Подстроив регуляторами ,на ТДКСе,ап-ат работал ,где-то 8 часов и при работе заметил периодическое,но кратковременое не большое увеличение яркости и небольшое расфокуссирование, и потом плавное восстановление!Не успеваю даже промерить откуда такое проявление.Знаю,что периодика самые гнилые дефекты,но может кто-то сталкивался с таким проявлением?С уважением к профи. |
TE
Причиной нестабильности фокусировки и яркости, по всей вероятности, является плохая стабилизация высокого напряжения. На нее может влиять цепь обратной связи: кондесатор и резистор ФБТ - 12 нога IC501 и сама микросхема с обвязкой. Если не происходит изменения размера, например, по вертикали, то вероятно причина в кинескопе. |
freid
прострелил,пока гоняю и наблюдаю!!!Спасибо! |
