LG FLATRON 795FT+, FB795E-UA искажения геометрии
  Список форумов » CRT-мониторы
alfa19
Сообщение #1 от 25/01/2007 12:10 цитата
На данном мониторе, только в разрешении 1024х768 100гц наблюдается сжатие картинки(текста) с левой и правой стороны. Видимо проблема с пилой на строчной отклоняющей катушке. Но непойму, как в различных режимах происходит коррекция пилы. Случайно, не после катушки ключами на полевиках коммутируются емкости? И ещё, сильно греется катушка расположенная на плате над отклонялкой, похоже РЛС. Не знаю, грелась ли она раньше и вообще, на сколько должна быть горячей? По виду, пожелтел кожух пластмассовый над этой катушкой и на ее пластмассовом корпусе образовались микротрещенки. Подскажите, как правильно вести поиск, с чего начать, что почитать?
TE
Сообщение #2 от 25/01/2007 12:28 цитата
Линейность по горизонтали с помощью L703. Проверить все вокруг, пропаять, заодно конденсаторы С719-С723, С739 и ключи Q718-Q721.
alfa19
Сообщение #3 от 25/01/2007 12:46 цитата
Пропаял вообще всю плату, непропаев куча. По поводу L703: думаю не трогать её, т.к. всё происходит только в одном режиме. Скорее всего или ключи или ёмкости, вечером буду пробовать.Единственное, не могу понять, когда какой открывается? Не хочется методом тыка все подрят по очереди менять. Тестером они вроде одинаково звонятся. Спасибо за помощь.
TE
Сообщение #4 от 25/01/2007 13:38 цитата
alfa19 писал:
К сожалению я не знаю при какой частоте строчной развертки процессор подает или снимает сигнал S0 на транзистор Q707, то может оказаться, что причина в обвязке L703.
ingenegr
Сообщение #5 от 25/01/2007 14:27 цитата
менять все конденсаторы в Sкорекции, смотреть как полевики комутятся
