bazilio33
Уважаемые! Все началось как в этом топике: http://monitor.espec.ws/section3/topic55687.html
Купил б/у 21" Sony G500, выпуск 2000г., шасси SCC-L22C-A (везде написанно Made in Japan, как на крышке так и внутри на платах).
При включении (яркость ноль, контрасность 60) черный сильно просвечивается. Минут через 40 яркость снижается но все равно черный порядочно засвечен. Если монитор выключить и сразу включить, то черный почвляется на 3 - 5 секунд, затем светлеет. Функция "Восстановления цветов" улучшения не дает. Следуя рекомендациям форума заменил R463 на видеоплате со 100кОм на 130кОм. Стало еще хуже, т.е. яркость сильно увеличилась стали видны ЛОХ и экран стал иногда вспыхивать, через пару минут яркость стала расти, экран погас и монитор вышел в спящий режим (светодиод загорелся желтым).
Выключил, вернул 100кОм, включил, все стало как прежде, только появились ЛОХ, исчезнувшие через минут 5.
Затем поставил 91кОм(думал, что быть может будет обратный эффкет - уменьшение яркости). Включил. Яркость стала как при 130кОм, сразу выключил. Через пару минут включил, картина не изменилась, тут же выключил поставил 130кОм. Включаю - экран темный не светится. А так при вклюении слышен звук петли размагничевания, слышен шелест, щелчок реле, накал есть, зеленая лампочка горит, даже при отсоединении кабеля HD15 - окошко не выводится. В спящий режим переходит. Вообще возникает чувство как будто переключен тумлер HD15/BNC, но ... . Вернул изначальные 100кОм, картина та же ,т.е. картинки никакой
С чего начать, чтобы не убить до конца? |
TE
Мегомные резисторы проверял? Модель монитора в заголовке прошу исправить. |
Elnew
bazilio33
То, что вы имеете сейчас следствие, конечно. Что-то вы коротнули по синхре, думается. Или соплю припоя повесили или пайку нарушили и т.п. А паяльник для решения проблемы вообще не был нужен.
Проблема ваша решается DASом. У вас слетела величина G2 (ускоряющее напряжение). Это дефект в работе программы процессора, проявляется при определенных условиях.
Отключался он у вас по ограничению тока луча (ABL), когда вы резистор меняли.
В мониторе вашем нет нужды что-то паять, втыкается интерфейс, правится величина ускоряющего. В принципе можно заменить флэшку до кучи.
Кстати, совершенно нормальное явление: все Sony при включении из холодного состояния несколько ярче (растр засвечен), что полностью стабилизируется прогревом 10-15 минут.
Но, конечно, яркость отличается в пределах разумного. У вас типовой дефект G2, при этом видимость ЛОХов определяется величиной G2 с одной стороны и степенью прогрева с другой.
Не наворотите еще больших дел паяльником. Ищите превнесенный вами дефект на торцевой плате видео, затем правьте G2 DAS'ом. |
bazilio33
TE,
Модель монитора не успел исравить правка исчезла.
Для всех: Модель CPD-G500.
Проверил все высокоомные рез-ры на видеоплате. Все в норме. Обнаружил, что база Q406 влкючена между R449 и R453, т.е. стабилитрона Q403 нет, хотя на плате место для него предусмотрено. Видимо, таково схемное решение. Во всяком случае напряжение на базе Q406 равно 4.6В вместо 4.3В по схеме. На ножке 6 усилителя IC405 напряжение равно 3.3В, на 5-ой ножке 3.1В, а по схеме оба по 2.7В. Напряжение G2 измерить нечем, но его наличие попытался измерить обычным китайским тестером на 500В. Первый же замер показал его наличие. Посмотрел на экран - он ожил! И ЛОХ-ов нет, яркость как и была - повышена. Дальше поэкспериментировал: к средней точке R459-R458 подсоединил 2Мом на землю. G2 уменьшилось и черный стал нормальным. На форуме рекомендуют для уменьшения G2 ставить в параллель R457 или R459 по 10-20Мом. Этого еще не пробовал. Все оставил как было до проверок и экспериментов. Кстати, теперь после включения монитора экран почему то имеет нормальный черный цвет и лишь через 30сек начинает белеть, начиная с центральной полосы экрана.
Спасибо за рекомендации Elnew. К сожалению, где брать DAS и как им работать не знаю. Может быть, подскажете, где подробная информация, я ведь начинающий. Кстати, паял медной проволокой, намотаной на жало, так как большенство проверяемых элементов smd. При пайке паяльник отключал. Были и другие предосторожности. Муторно но безопасно. Поэтому разбрызг олова или КЗ исключаю. |
Elnew
bazilio33
Мм.. Sony DAS представляет из себя аппаратный интерфейс RS232-I2C (включается в сервисный разъем, который вы, должно быть, заметили справа от блока видео) и сервисного софта WinDAS.
Схема выложена повсеместно, а софт нужно поискать (де факто он защищен HASPом). Если соберетесь делать по уму, и потребуется совет - пишите в приват. |
bazilio33
Спасибо за всем за все но DAS мне не по силам. Я запаралели 30Мом на R459 в 10Мом и белизна прошла. |
