Dell D1025TM залочен
  Список форумов » CRT-мониторы
Alez
Сообщение #1 от 27/01/2007 13:20 цитата
после разборки/зборки моника почему-то менюха заблокировалась, при нажатии любых кнопок рисует мне ключик.
нашел тута комбинацию кнопок для разблокировки:
Нажать МЕНЮ
Открыть правое нижнее окно ( нажать кнопку "влево")
Нажать и держать МЕНЮ+RESET+ВЛЕВО не менее 10 сек
Нажать RESET на 10 сек..
ничего не получается........
Помогите разобраться в чём фича кнопок, мот я не так нажимаю, ибо моник не мой, так как экран изменил сваю геометрию и смотреть на него стало не очень удобна....
TE
Сообщение #2 от 29/01/2007 13:37 цитата
А как здесь, последнее сообщение, пробовал?
Alez
Сообщение #3 от 01/02/2007 14:45 цитата
заветная магия кнопок всё-таки прокатила, только что я вижу: енто сасем не то меню, которое било раньше !!!
не работают некоторые функции да и с подписями менюшек кривая, а вот изоббражение так и не получилось вернуть в исходное состояние, т.к. меню не всё. геометрию исправил а вот с синхронизацией цвета не возможно в менюхе.
у мя такой вопроссс !!!
возможно ли получения полнофункционального меню без перепрошивки или всё-таки требуется хирургическое вмешательство ???
И ешо, хотелось би знать полный список симптомов, ведущие к блокировке менюхи ???
А также, для чего придумана ентая блокировка ???
Владимир Зиновьев
Сообщение #4 от 03/02/2007 19:20 цитата
Видимо, по какой-то причине испортилось содержимое EEPROM. Нужно искать прошивку с рабочего монитора.
ingenegr
Сообщение #5 от 05/02/2007 15:51 цитата
Alez, например статикой выбили пару битов в ПЗУшке. перешить попробовать
