NEC FE791SB
  Список форумов » CRT-мониторы
Wadim69
Сообщение #1 от 31/01/2007 15:42 цитата
Монитор не работает, нет растра. Индикатор мигает 5 раз желтым, активные элементы вроде в порядке, не понятно где искать.
TE
Сообщение #2 от 31/01/2007 16:28 цитата
Могу сказать направление поиска. Проверить напряжения БП, посмотреть появляются ли сигналы PS1, PS2 включения ключей в БП и открываются ли эти ключи. Если нет смотреть почему процессор не выдает эти сигналы. Для этого посмотреть что происходит на шине I2C. Если на шине только уровни напряжения, откинуть плату кинескопа и опять посмотреть что на шине.
Wadim69
Сообщение #3 от 31/01/2007 17:50 цитата
На плате кинескопа была сгоревшая LM2465, просаживала 12 вольт, теперь все напруги в норме, включаются на 15 сек, но высокое не появляется, нет генерации с процессора, а идет все равно этот диагностический код 5 миганий желтым. Не понятно, и документации такой диагностики нет, о чем он сигналит.
Добавлено 31-01-2007 18:50
Узнал что это на самом деле Mitshubisi DPlus74SB. Но у меня на него нет доки, а только на NEC FE791SB а, она не полная .Но и в таком случае там описывается только до 6 миганий. А я решил поменять и LM 1267 на всякий случай. И код миганий изменился, после замены второй микросхемы мигает 9 раз желтым. Ковыряю дальше замешательство
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #4 от 07/04/2019 08:49 цитата
у меня восемь коротких морганий. Появляется после долгого стояния в дежурке.около месяца. Когда работал регулярно,такого не было.
Крышку снимаю,пыль почищу, моргания пропадают. дальше работает. не понимаю что это.
drubich.zhenya
Сообщение #5 от 09/04/2019 20:50 цитата
TE писал:
Купил с нуля в мае 2003 года, до сих пор работает! Пользовался каждый день по 6-10 часов. С год назад стал показывать немного тускло и потрескалось антибликовое покрытие, пришлось его тряпочкой и спиртом стереть. Больше чем доволен, выкидывать не собираюсь.
А две тонкие полоски - они и на моём мониторе есть. Это апертурная сетка. Это не недостаток, это технология такая.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #6 от 09/04/2019 22:30 цитата
Вот еще протер пыль,и работает опять. снизу платы не заглядывал. Лень. Трещины припоя возможно,Деформируешь и появляется контакт.
