GMV_MAX
Пришел монитор (AV17LS7L/EDC) с убитой LM1246 не было вообще синхронизации. Поменял, вылезла другая болячка сдвинут растр. Жигом на место поставит не смог. Подбросил проц, проверил все обратки с ТДКС, все в норме. Изображение устойчевое. Возможно память, или с ТДКСа не тот сигнал идет?
TE
GMV_MAX писал: | Жигом на место поставит не смог. |
Надо было написать почему не смог, что происходит.
Переключатель SW401 тоже не сдвигает?
Не совсем понятна связь синхронизации и видеопроцессора. |
GMV_MAX
TE
sw401 сдвигает, а вот при сдвиге на жиге или в меню на мах в лево изображение перемещается, но не до конца в крайнею левую часть (1/4)(не та фаза). LM1246 выбит по входу AFС.Может ТДКС подгорел? |
TE
За ТДКС не скажу, может просто совпадение с пробоем LM1246 и цепью AFC, но проверить эту цепь на синхропроц надо. |
GMV_MAX
синхро проц поменял, зад конденсаторы C402-C403, C462 тоже + центр, проц, засада прям, а прошивка не может? |
TE
Попробовать перешить можно, но сомневаюсь, что поможет, если Jig не помог. Думаю, надо проверить схему центровки, возможно через отклонялку лишний ток протекает. |
GMV_MAX
TE, А прошивки на эту модель нет? |
TE
GMV_MAX
TE(Думаю, надо проверить схему центровки, возможно через отклонялку лишний ток протекает), а что именно? все элементы активные проверил изночально, прошивка не помогла. да и монитор работает в этом режиме надежно не греется. заказал ТДКС.когда придет отпешусь. |
TE
А ТДКС зачем? Проверить лучше петлю ФАПЧ (R501, R509, C504) и схему центровки, кроме D410, D411, входящие в состав резисторы и конденсаторы. |
