Ремонт монитора MEDION1998РВ
  Список форумов » CRT-мониторы
аухимик
Сообщение #1 от 02/02/2007 18:07 цитата
Вылетел транзистор в блоке питания,как проверить цела ли микросхема КА3842А.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 03/02/2007 12:14 цитата
С заменой ...Насколько знаю и у вас , как у нас в Болгарии эта схема стоит копеек ... Редко горить только транзистора . Проверь и детайли возле него диоди, сопротивления (их номиналы) и так далее ...Удачи !
Для схем не спрашываем здесь ! А вот тут : http://monitor.espec.ws/section9/ Думаю что ТЕ в правилами написал ....А ты правила читал ???
На счет микруха вот Datasheet : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33711/WINGS/KA3842A.html ....если поможет классно!
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 03/02/2007 18:03 цитата
И вообще : если в БП( или подобных схемах) вылетает ключ , то 3842 (или подобная) обязана быть заменена БЕЗ РАЗГОВОРОВ.
Потому что дохнет она в 90% и проверять ее это гемор "себе ж и дороже" .
Владимир Зиновьев
Сообщение #4 от 03/02/2007 18:33 цитата
аухимик
Выпаиваешь микросхему, звонишь тестером между 5 и остальными ножками. Если где-нибудь падение напряжения меньше 400 мВ - м/с битая. Хотя, если и звонится нормально, то тоже бывает дохлая иногда. подмигивание Меняй транзистор, проверь токовый резистор, диоды-стабилитроны, конденсаторы. Если не заведётся - придётся заменить и м/с.
аухимик
Сообщение #5 от 03/02/2007 21:32 цитата
Спосибо.микросхемы пока нет. Как куплю поставлю, проверю запуститься или нет БП.
TE
Сообщение #6 от 05/02/2007 09:42 цитата
Проверь еще все детали, непосредственно контактирующие с затвором и истоком ключа.
аухимик
Сообщение #7 от 17/02/2007 12:56 цитата
Спасибо мужыки,нашёл микросхему поставил,всё ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
